Багги 4x4 из Уфы
damir89
Re: Багги 4x4 из Уфы
Сообщение damir89 »
Прикинул короткие привода от ваза, ширина устраивает, решил оставить их, чтоб не сращивать вазовские с приводами от митсубиси, тем самым избавляясь от слабого места. Сращиваться будет кусок шлицевой от гранаты митсубиси с гранатой ваз.
Поручик
Сообщение Поручик »
Тоже подготовил похожие редуктора, только от тойоты венза, там передаточное 2.29. У заднего выкинул муфту,заварил диф, фланец тоже от вазовского редуктора использовал. Передний оставил с электромуфтой. Двигатель с кпп поперечно будет установлен, матизовский с заваренным дифом.
Фланец прессовал на вал , охлажденный в жидком азоте)
Крепление нижней шаровой на Макферсоне не рассчитано на нагрузку на отрыв, только на срез, может вырвать болты из кулака. Как временное решение можно предложить закрутить туда шпильки на фиксаторе, или просверлить насквозь. Но это тоже так себе решение...
По поводу максималки, будет интересно узнать реальный результат :)
damir89
Сообщение damir89 »
Bookvoed писал(а): ↑Пт фев 10, 2023 9:59 am Крепление нижней шаровой на Макферсоне не рассчитано на нагрузку на отрыв, только на срез, может вырвать болты из кулака. Как временное решение можно предложить закрутить туда шпильки на фиксаторе, или просверлить насквозь. Но это тоже так себе решение...
Тоже были такие опасения, поэтому нижнюю шаровую использую от 2101, которая имеет 3 точки крепления. За максималкой особо не гонюсь, 70-80 меня вполне устроит
damir89
Сообщение damir89 »
Поручик писал(а): ↑Чт фев 09, 2023 10:05 am Тоже подготовил похожие редуктора, только от тойоты венза, там передаточное 2.29. У заднего выкинул муфту,заварил диф, фланец тоже от вазовского редуктора использовал. Передний оставил с электромуфтой. Двигатель с кпп поперечно будет установлен, матизовский с заваренным дифом.
Наверное все таки двигатель продольно будет установлен?
Будем надеяться что машинка легкая, и кулаки это переживут.
Поручик
Сообщение Поручик »
damir89 писал(а): ↑Сб фев 11, 2023 10:07 am
Да, продольно, верно
водолей
Сообщение водолей »
Передний поворотный кулак от Оки, ступица 2108 проточена на 2мм под подшипник Оки - правильное решение.
А то часто шрусы Окушные ломало, то палку срежет. Но всегда при повернутых колесах и ударе в ледяной валок или заструг.
Ограничители приварил , но трипоид слабоват все равно. Не успел на 08 переделать.
damir89
Сообщение damir89 »
Продолжаю постройку
Приятно посмотреть :)
В качестве ворчания - основные дуги безопасности по феншую должны быть целиковые
damir89
Сообщение damir89 »
Понимаю :smile: Для меня пока проблематично согнуть в разных плоскостях две трубы симметрично :smile:
damir89
Сообщение damir89 »
Доброго времени суток, подскажите, достаточно ли будет радиатора охлаждения от Оки? Или стоит искать побольше?
Зависит от места установки - если будет постоянный набегающий поток то наверное хватит, если сзади, то обдува не будет и постоянно будут молотить вентиляторы.
В общем неплохо будет поставить радиатор немого больше.
damir89
Сообщение damir89 »
Будет установлен на задней стенке кабины, сверху за сиденьями, больше вроде как нет подходящего места
Да, это самое правильное место. Только надо учесть 2 момента - место под расширительный бачок, и защиту экипажа от горячей жидкости в случае обрыва или слетания патрубков. Был такой опыт, неприятно, благо моторчик был еще не полностью прогрет :grin:
