Lotus Seven из ГАЗ-31105
Re: Lotus Seven из ГАЗ-31105
Вы не поняли моей мысли - лотус вообще не для "спокойной и размеренной" езды, он для гонок. Спокойно и размеренно лучше ездить на чем то другом.
Я что то пропустил или в Чебоксарах другие законы? Как вообще на самодельном лотусе можно ездить и где, хоть размеренно хоть быстро?
А если он будет ездить на прицепе по выставкам - то и пофиг какой двигатель мост и вес. Главное чтоб снаружи красивый был.
				ARMAT_Cheboksary
 - Интересуюсь
Думать о регистрации самодельного лотуса пока рановато - необходимо его сначала спроектировать и построить. Но дам ссылку на статью о регистрации самоделки. Правда красиво на бумаге, а как в жизни будет сложно сказать.tmrus писал(а):Я что то пропустил или в Чебоксарах другие законы? Как вообще на самодельном лотусе можно ездить и где, хоть размеренно хоть быстро?
https://www.drive2.ru/l/4062246863888485632/
Мой канал на www.youtube.com
				ARMAT_Cheboksary
 - Интересуюсь
Почему то никто не пишет про неподрессоренные массы?. К примеру, задний мост 2107 весит 52 кг при массе авто 1060 кг. Вес заднего моста 31105 - 95 кг, при массе авто - 1400 кг. Плавность хода при массе авто 500 кг представляю какая будет.
чушь это все массы,ничего у тебя на коленке не выйдет
к примеру ,ты знаешь сколько весит голый кузов?
я сдаю раз в месяц в металлолом по одному кузову,занимаюсь разбором
так вот при весе машины массой в 1200кг голый кузов с трудом до 300кг дотягивает
сварить из труб на коленке и обшить машинку врятли меньше особо получиться
агрегаты ты то не выкинешь,комплект то тот же
проще мощный движок и не морочиться о массе и делать красивую тачку в удовольствие
а по опыту ставя старый русский тем более замученный мотор то и дело будешь обращаться за запчастями
а ставя свежий японский контракт как минимум на 100тыс км вообще даже капот открывать не будешь
подобный проект того что ты хочешь был уже https://www.drive2.ru/r/selfmade/288230376151956425/
Всё придумано до нас.
Посмотри на Драйве 2 там куча подобных проектов.
Рама в основном по книге( далеко не лучший вариант). Вариант на базе рамы S3 намного лучше.
Двигатель ВАЗ 06 или 12.
Денег 10 000 уже приготовил?
Если надо нормальный вариант обратись к Алмазнику.
- User buggy
 - Супер техник
Маленько не в тему, но нет ли у кого той самой книги Рона Чепмена или ещё каких нибудь чертежей по лотусу 7? Давно как то скачивал, но уже потерялись. В инете ничего не нашел, тоько старые ссылки по которым ничего нет.
Тут посмотри, когда то была.
https://vk.com/club27531454
Вот один из лучших вариантов!
http://motor.ru/articles/2016/11/11/shortcut/
Несколько лет назад начинали с рамы Эстфильда.
http://www.racetech.ee/a/f-kits.htm
				механик денис
Вот у меня в регионе продается недоделанный проект
http://leninsk-kuznetskiy.drom.ru/other ... 14328.html
				ARMAT_Cheboksary
 - Интересуюсь
Уважаемые форумчане!
Поздравляю Вас с прошедшими праздниками
Новым годом и Рождеством!
Хочется всем пожелать, чтобы в наступившем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания...
Пусть все Ваши мечты сбудутся!!!
Итак, продолжаю "сходить с ума". Нарисовал ступицу волговскую в сборе с тормозным диском. Самое сложное поворотный кулак, но думаю, осилю.
По проектированию и 3D, зачем так подробно?
Можно потратить массу времени отрисовывая мельчайшие детали, но если деталь используется стандартная, то достаточно будет зафиксировать точки, плоскости и оси прилегания и сопряжения с другими деталями, ну и примерно передать внешний вид. Это резко снижает время разработки модели и требования к производительности компа.
Просто мой подход
Просто мой подход
Кто-то говорил про него , вроде как мелкосерийное производство налаживает .vitalik3 писал(а):Всё придумано до нас.
How sad it is on the top of Olympus to one ...    GR
				ARMAT_Cheboksary
 - Интересуюсь
Согласен. Но, бывает, что нужно и тщательно прорисовывать для исключения натыков, так как эта стандартная деталь будет использоваться в новой компановке.Bookvoed писал(а):По проектированию и 3D, зачем так подробно?
Просто мой подход
				ARMAT_Cheboksary
 - Интересуюсь
Нарисовал колесо 195/65 r15 (внешний диаметр 635 мм, ширина 195). Но тут надо потом сделать поправку на динамический диаметр. Диск 15х6,5 ЕТ 45 - как у волги. Модель диска скачал с кадграба.
