строю квадр с мотодвигателем из Крыма
Re: строю квадр с мотодвигателем из Крыма
Раму обычно конструируют вокруг конкретного двигателя. Если думаешь, что потом как-нибудь всё само собой идеально влезет и подойдет - ошибаешься.
Двигателя пока нет. Склоняюсь к Планете. Других доступных по цене цепных двигателей невижу.
А как тебе вот такой вариант. Берешь двигло ЛИФАН 390 куб см. стыкуешь с каробкой от ижа, явы, и т. д. но лучше всего подойдет низ мотора от муровья или тулы иclassic14 писал(а):Двигателя пока нет. Склоняюсь к Планете. Других доступных по цене цепных двигателей невижу.
Этот двигатель стоит тыс 12. Плюс нужно купить двигатель ради коробки. Это еще тыс 3. Это получается,тыс 15. минимум он мне встанет. За 15 я думаю купить двигатель от мото. китайца кубов 200, с л.с. 15 и не паритсЯ. Кстати в поисках донора. Хочу взять планету. Т.к. рама что то у меня не клеится. С него сниму аморты. Двигатель, цепь, звезду, и раму. Там и бак будет и сиденье. На данный момент варю пока отдельно клетку. Повешу ходовую, рулевую. Как найду донора свЖу ее с основной рамой.
Посмотри в моей теме переднюю часть рамы , может что интересное для себя найдешь.
А я чет недопонял,рама где,или ее ещё нет,смело однако.
Рама будет Ижевска. Как найду донора состыкую перед с рамой
колея получилась 1140. По центрам.
На рулевые тяги не смотрите. Это я от безделья сегодня прикидывал. Будут другие.
клиренс планирую 25 см. Не хочу сильно задирать чтоб. Колея менялась по минимуму и подвяливания не было. Да и сзади будет цельняцеая ось . А там просвет в лучшем случае будет 20 см. Рулевые тяги должны быть параллельно нижним рычагами?Re: строю квадр с мотодвигателем из Крыма
Во, вот так должно работать. Когда будешь стыковать раму с передней подвеской ,подверни чуток весь подрамник на зад- и будет тебе кастор ( угол наклона шкворня).Кастор слишком большой не делай , а то тяжко будет рулиться на пересеченке и в колее. А по поводу подруливания--- если чуток и будет подруливать , ничего страшного-по полям гонять нормально. Сегодня , кстати, попался мне в руки китайский квадрик , так там тоже подруливание присутствует ,и причем не малое.
