из того что есть
kasikus
Re: из того что есть
Сообщение kasikus »
maikl 888 писал(а):На мертво не надо , на жесткий саленблок типа 08 или зад рычаги классики.
рамка двигателя сделана под подушки двигателя УАЗ. просто подумал может без них обойтись. из-за перехода коробка-раздатка.
водолей писал(а):Год прошел !
Думал, я долго строил.
то нет времени - доча родилась. , то негде пластины сделать для переднего редуктора.
Владимир 34rus писал(а):Изображение
Касикус,вот посмотри как комплектующие размещены
твою конструкцию видел. у меня раздатка больше. если под двигатель то высокий очень будет. а длинну попробую мож как уменьшить - вдруг что выйдет.
соберу передок и там видно будет. просвет по передку не очень большой наверно буде- хочу стандартные стойки ваз09 взять.
если двиг на подушках значит насос НШ надо будет крепить на рамку двигателя ,спереди, и разводку от него шлангами делать.
kasikus
Сообщение kasikus »
да и раздатка газ 69 само собой на таких же подушках стоит - вопрос в прочности муфты
водолей
Сообщение водолей »
"то негде пластины сделать для переднего редуктора."
Батяня ! Знакомо !
