E WHEEL
Nitro
Сообщение Nitro »
он так и называется - крафтформер. надо в сети поискать. подожди пока. может быть имеет смысл заказать ручной аппарат?
вот ещё немного порна!!!
вот так выглядит моя стойка
goodwin
Сообщение goodwin »
Конструкция рамы анг. колеса должна быть формы С чтобы заготовка не цеплялась за раму, и еще в процессе работы на колесе в субботу я заметил что подпорный винт нижний до пола мешает работе у парня постояннозаготовка крыла в него упиралась, хотя ногой крутить конечно удобно. Так что лучше наверно гибрид из 1 и 4 фотки выложеными тобой а.к.
goodwin
Сообщение goodwin »
Чертеж не обязательно, эскиз хотя бы подпорного механизма есть? Я бы переработал под свои р-ры. Че то башка сегодня плохо варит в этом направлении после увиденного в субботу. Может винт сверху сделать?
Nitro
Сообщение Nitro »
всё зависит от того, что бы делаешь - капот, крыло для мотоцикла, крыло для 32'ford 3 окна или другие вещи. я делал конструкцию исходя из тех, которые заточены под мотоциклы, т.е. баки и крылья. если ты хочешь всё по классике - то тогда надо делать то колесо, которое было у них.
Nitro
Сообщение Nitro »
goodwin писал(а):Может винт сверху сделать?
можно. но в большинстве конструкций винт снизу - удобнее ногой вращать, чтобы руки держали заготовку.
goodwin
Сообщение goodwin »
Nitro писал(а):всё зависит от того, что бы делаешь - капот, крыло для мотоцикла, крыло для 32'ford 3 окна или другие вещи. я делал конструкцию исходя из тех, которые заточены под мотоциклы, т.е. баки и крылья. если ты хочешь всё по классике - то тогда надо делать то колесо, которое было у них.
Т.е. буквой С. Ногой конечно удобней, но определенной конфигурации заготовки упираются свободным краем во время работы в винт. О надо два, классический до пола и специфический короткий для сложных случаев. В целом механизм один, а винты разной длины или вобще один состыкованый, со съемным удлинителем.
Диск посмотрел? Нашел чего полезного или интересного для себя?Я вчера весь день за компом просидел.
Nitro
Сообщение Nitro »
вот такой надо
и настольный
я настольный буду позже делать. что-то типа такого
что тебе мешает всю такую раму сделать? я имею ввиду С образную не скруглённую, а угловатую.
немного теории http://www.ghiaspecialties.com/steelflare.htm
goodwin
Сообщение goodwin »
Так и сделаю. А ролики для настольного и большого одинаковые?
Nitro
Сообщение Nitro »
нет. для настольного - немного поменьше.
goodwin
Сообщение goodwin »
Начну с настольного, материал на него считай есть, надо ролики выточить и стойку поджимную сообразить. Большое попозже. Сначала крафтформер, да стажировку пройти надо.
Видел на фотках верхний ролик кожей кажется обтянут, для чего интересно? В магазинах есть колеса покрытые полиуретаном, они для этих целей подойдут?
Свежая фотка. Жаль мы в кадр не попали.
Nitro
Сообщение Nitro »
goodwin писал(а):О! Для усиления твоей конструкции, если необходимо будет можно просто боковые поверхности листами металла заварить.
вот смотри.
я раму как раз с него рисовал.
нет пока - времени не было. завтра на работе просмотрю.[/img]
goodwin
Сообщение goodwin »
Круто! Исчо и стилизованное пламя. :dance2: :dance2: :dance2:
Nitro
Сообщение Nitro »
аха. вот тебе основные размеры рамы - пересчитал и округлил с дюймов в мм. он расчитан в основном под мотоциклы, но на подобных вещах и капоты и крышу делают. по поводу сложных крыльев - пока ничего сказать не могу.
Nitro
Сообщение Nitro »
может что интересного подглядишь
http://www.panel-craft.com/portfolio.php
Nitro
Сообщение Nitro »
вот тебе ещё немного
http://rbracing-rsr.com/bonneville2.htm
