БАГГИ <Full Stock>
семен36
Re: БАГГИ <Full Stock>
Сообщение семен36 »
Моё мнение,не пойдёт такое крепление радиатора,я ни где ещё не видел чтоб радиатор был мёртвой прикручен,везде он крепится через резиночки подушечки селенблочки.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Товарищ ездит 3 года, на уазы ставили жестко радиаторы с такими вентиляторами, пока все впорядке. Можете сказать для чего нужно ставить радиатор на резинки?
MGT
Сообщение MGT »
Чтоб вибрация от вентилятора меньше на кузов передавалась.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
А у меня все жестко, думаю не критично будет. Вентиляторы же жестко к раме повешал на крепление радиатора, всего 4 шпильки. От мотора больше вибрации будет, так как не на стандартных подушках стоит, сайленты брал от задней стойки ваз08
Не вибрации от вентиляторов на раму идут, а вибрация от движка вредна для радиатора - он трескается.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Если на шпильки одеть куски шланга снизу, а верх прижать через полоску резины, то эффект появится?
Лучше чем ничего.
Заводские резинки около 5 мм толщиной и достаточно мягкие.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
В общем оставлю как есть, мне кажется радиатор с висящим на ним вентилятором разрушаться будет еще быстрее, чем просто сам по себе висящий в моем случае на раме.
Куда подцепить шланг от адсорбера на дросельнном узле, можно его заглушить совсем?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Сделал трубку с датчиком вентилятора, стенка толстая у трубы. Есть от волги готовые трубки, кто знает там такая же резьба как на датчике ваз 2101?
Сега
Сообщение Сега »
Ivan66 писал(а):Есть от волги готовые трубки, кто знает там такая же резьба как на датчике ваз 2101?
да, такая же.
если один собрал! другой завсегда разобрать сумеет
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Собираю навесное потихоньку, купил амортизаторы задние от нивы, буду пробовать собирать передние стойки. Пружины взял задние от ваз 08.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Как реализовать выход на расширитель? 1. С термостата, вход на помпу заглушить? 2. С термостата и со входа помпы обьединить через тройник?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Начал делать проводку, помогите разобраться. Нужен датчик неровной дороги? Не могу найти откуда идут провода на бензонасос, какие должны быть там цвета?
Сообщение tmrus »
Датчик неровной дороги? На жигулях?
Провод из реле что рядом с мозгами серый.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Да есть такой датчик! Разьем на три контакта, в общем уберу его-походу он не нужен. Остается один разьем-датчик скорости, разьем приора, а датчик от 2110 неподходят друг к другу, тоже можно не подцеплять? Он ведь к спидометру?
