БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Моё мнение,не пойдёт такое крепление радиатора,я ни где ещё не видел чтоб радиатор был мёртвой прикручен,везде он крепится через резиночки подушечки селенблочки.
Товарищ ездит 3 года, на уазы ставили жестко радиаторы с такими вентиляторами, пока все впорядке. Можете сказать для чего нужно ставить радиатор на резинки?
Чтоб вибрация от вентилятора меньше на кузов передавалась.
А у меня все жестко, думаю не критично будет. Вентиляторы же жестко к раме повешал на крепление радиатора, всего 4 шпильки. От мотора больше вибрации будет, так как не на стандартных подушках стоит, сайленты брал от задней стойки ваз08
Не вибрации от вентиляторов на раму идут, а вибрация от движка вредна для радиатора - он трескается.
Лучше чем ничего.
Заводские резинки около 5 мм толщиной и достаточно мягкие.
В общем оставлю как есть, мне кажется радиатор с висящим на ним вентилятором разрушаться будет еще быстрее, чем просто сам по себе висящий в моем случае на раме.
Куда подцепить шланг от адсорбера на дросельнном узле, можно его заглушить совсем?
Сделал трубку с датчиком вентилятора, стенка толстая у трубы. Есть от волги готовые трубки, кто знает там такая же резьба как на датчике ваз 2101?
да, такая же.Ivan66 писал(а):Есть от волги готовые трубки, кто знает там такая же резьба как на датчике ваз 2101?
если один собрал! другой завсегда разобрать сумеет
Собираю навесное потихоньку, купил амортизаторы задние от нивы, буду пробовать собирать передние стойки. Пружины взял задние от ваз 08.
Как реализовать выход на расширитель? 1. С термостата, вход на помпу заглушить? 2. С термостата и со входа помпы обьединить через тройник?
Начал делать проводку, помогите разобраться. Нужен датчик неровной дороги? Не могу найти откуда идут провода на бензонасос, какие должны быть там цвета?
Датчик неровной дороги? На жигулях?
Провод из реле что рядом с мозгами серый.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Да есть такой датчик! Разьем на три контакта, в общем уберу его-походу он не нужен. Остается один разьем-датчик скорости, разьем приора, а датчик от 2110 неподходят друг к другу, тоже можно не подцеплять? Он ведь к спидометру?
