4х4 из Нижнего
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение Андрей 318 »
shihirev писал(а):Немного потрудился. Дела потихоньку двигаются. Немного фоток.
приятно посмотреть на аккуратную работу. :good:
Верх будет из круглой гнутой трубы?
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение shihirev »
Да, верх будет из круглой гнутой трубы диаметром 32мм. Меня тоже воодушевила эта машинка. Постараюсь сделать что то похожее, только кузовок ещё небольшой хочу.
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Стройка понемногу двигается. Сделал крепление генератора и насоса ГУРа.
Слишком маленькая площадь контакта ремня и шкива генератора. Думаю поставить ролик.
Сделал амортизаторы. С пружинами от 2108 очень жесткие, а с окушными слишком мягкие. Перед будет нагружен чуть больше, поэтому пока поставлю впереди пружины от ваз 2108, а сзади от оки. А там будет видно какая будет масса агрегата и насколько просядут пружины.
igo196610
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение igo196610 »
По опыту зад проседает больше.Гену крутить будет и без ролика.
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Движемся дальше. Установил ролик и новый ремень.
Начал делать заднюю часть рамы. С "заду" начал потому что задняя рамка по форме проще передней. А т.к. трубу я гну впервые и один решил начать с неё.
Крепление задних амортизаторов.
Обрезал и прикинул привода.
После установки передних колес выявился небольшой косяк. Колесо при повороте на шаровой задевает рычаг. Рычаг придется доработать.
Re: 4х4 из Нижнего
Запас по колесным аркам какой?
Предлагаю предусмотреть возможность ставить на зиму ободрыши КФ-97 размером 1000х420-18.
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Андрей 318 писал(а):Запас по колесным аркам какой?
Об этом думал и предусмотрел. Запаса арок хватит сполна.
Alexandr_Panov
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение Alexandr_Panov »
приветствую. а не думал сделать вывод со вторичного вала на раздатку?
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Немного фоток. Начал вырисовываться внешний вид.
Re: 4х4 из Нижнего
shihirev писал(а):Немного фоток. Начал вырисовываться внешний вид.
Выпуклая форма капота смотрится хорошо, надо взять на заметку. :good:
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Андрей 318, подскажи пожалуйста алюминием какой толщины у тебя обшит кузов и сколько он ориентировочно стоит.
Re: 4х4 из Нижнего
shihirev писал(а):Андрей 318, подскажи пожалуйста алюминием какой толщины у тебя обшит кузов и сколько он ориентировочно стоит.
Обшивал рифленым алюминием 1,5мм (рисунок называется "квинтет"). Цена была 3300 руб./лист размером 1200х3000мм массой около 15 кг. Сколько сейчас стоит не знаю.
shihirev
Re: 4х4 из Нижнего
Спасибо, понял. Буду искать.
Re: 4х4 из Нижнего
Для справки: у меня ушло ровно 4 листа. :(
ak68
Re: 4х4 из Нижнего
Сообщение ak68 »
Андрей 318 писал(а):Обшивал рифленым алюминием 1,5мм (рисунок называется "квинтет"). Цена была 3300 руб./лист размером 1200х3000мм массой около 15 кг. Сколько сейчас стоит не знаю.
на обзвон московских торгашей рефленкой в конце декабря прошлого года 1.5мм. - 7500 лист с вышеуказанами размерами...
