передняя часть рамы на квадрик из Ижа
вовочка
Re: передняя часть рамы на квадрик из Ижа
Сообщение вовочка »
ну и по передней подвеске:
слева на фото задний аммортизатор 01, он подходит идеально, но надо что-то мудрить с пружинами.
справа - задняя стойка тойоты. она немного высоковата, но у нее компактная пружина (буду менять на своем филдере).
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
вовочка
Сообщение вовочка »
сегодня примерил передок. смущает высота рамы над землей - 33см. оставлять так или отпустить чуть пониже?
остается открытым вопрос с пружинами, у кого есть опыт, б/у задние пружины с легкового авто будут жесткими или все же можно их применить?
вовочка
Сообщение вовочка »
осталось облагородить верхнюю точку крепления стоек и переднюю подвеску можно считать законченной.
вовочка
Сообщение вовочка »
вопрос: как ограничить ход рычагов передней подвески вниз при, так сказать, свободном полете, потому что начинает заламывать шаровые. ремнями безопасности, как делают на багги?
дело в том, что для достижения достаточной жесткости пружин, их приходиться предварительно немного "зажать", чтобы под нагрузкой сохранялся достаточный дорожный просвет (в начале хода пружины очень мягкие). можно было конечно поднять нижнюю чашку пружины, но не хотелось вмешиваться в конструкцию стойки.
Перж
Сообщение Перж »
Какой полет?))) Противопоказано, конструкция этого не выдержит, и хрупкий организм наездника кстати тоже. Можно ограничить стойкой. Найти положение точек крепления на раме и рычаге так, чтоб максимально выдвинутый шток ограничивал это самое "заламывание" шаровых. На заводских квадрах никаких ремней нет. Там аморты двустороннего действия, т.е. работают и на сжатие и на отбой.
вовочка
Сообщение вовочка »
ну полет это образно, а вот колея в траве, в которую "упадет" одно колесо - запросто.
стойками как раз ограничить и не получается. если бы пружины были жестще....
вовочка
Сообщение вовочка »
какие ньюансы есть при "проектировании" рулевых сошек?
водолей
Сообщение водолей »
Паразитное подруливание, при ходе подвески.
Сними амморты и поднимай колеса. Будут паралельно на всех режимах - то супер !
В плохом случае будут сходиться или расходиться. Если немного то впуть :mr47_04:
В твоем случае : колесо в верх -рычаг поднимается и отодвигает его от рамы.
А рулевая тяга после прохода горизонтали укорачивается и держит сошку. А рычаг дальше отводит колесо.
И колеса будут сходиться в угол, и тормозить. :hi:
Последний раз редактировалось водолей Ср авг 06, 2014 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
вовочка
Сообщение вовочка »
водолей писал(а):Паразитное подруливание, при ходе подвески.
а как с этим бороться?
семен36
Сообщение семен36 »
Тяги должны быть паралельно рычагам,поправте если я не прав.
Перж
Сообщение Перж »
семен36 писал(а):Тяги должны быть паралельно рычагам,поправьте если я не прав.
Для самоделки однозначно "да".
По представленному варианту:
1) при работе подвески будет ДИКО меняться схождение - как раз из-за того, что рулевые тяги непараллельны рычагам;
2) при поворотах наружное колесо будет поворачивать на больший угол, чем внутреннее. Потому что несоблюден угол Аккермана.
3) крутить руль будет очень тяжело. Соотношение длин сошек на кулаках к сошке на рулевом валу должно быть примерно 2:1. На легкость руля также влияет и угол кастора.
вовочка
Сообщение вовочка »
1. тяги еще не закреплены и просто лежат на раме.
2. :secret:
3. сошки на рулевом должны быть в два раза короче чем на кулаках? кастор есть.
Перж
Сообщение Перж »
вовочка писал(а): 1. тяги еще не закреплены и просто лежат на раме.
Извини, не разглядел. Да, сошка на рулевом валу должна быть короче сошки на кулаке примерно раза в 2.
вовочка
Сообщение вовочка »
короче вот :(
при ходе подвески на 12см вверх, тяга уползает на 3,5см.
при ходе подвески на 6см колесо тоже прилично подруливает....
как это победить?! городить трапецию?!?!,
семен36
Сообщение семен36 »
download/file.php?id=10955&mode=view Посмотри вот и сравни со своей подвеской на форуме нашёл фото не мое
