Re: dune buggy
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:57 pm
приземления сами по себе были мягкими, а в ковшах удобненько))
http://buggy-plans.ru/forum/
как раз углол аккермана там сейчас правильныйserbey писал(а):мне всё таки интересно как будет разворачиваться машина при неправильных углах аккермана...насколько это важно?
давно писано что подушки нужно делать из каких либо сайлентблоков, реактивных тяг и тдrulya писал(а):вот так, там же резиновые подушки приклеены к железным пластинам, вот их и оторвало, еще и железные опоры (к которым крепятся подушки) немного разогнуло
всё очень просто, для того чтоб соблюсти угол аккермана, нужно что б, например, при повороте направо-правое колесо(которое идет по меньшему радиусу) поворачивалось больше чем левоеmuslimun писал(а):А что эта за рулевая рейка,похожа на моторчик для дворников?И ещё я прочитал но так и не понял как соблюсти углы аккермана?
приятно, есть несколько проэктов, но пока с силовым агрегатом не определилсяx-motors писал(а):если честно, то мне нравится этот проект, дешиво и сердито, а если правильно рулить то и эта машинка покажет хороший результат.слежу за ней с первого дня. како следующий проект?
Напиши пожалуйста как это сделать?Ну чтобы внутреннее колесо поворачиволось больше чем наружное?rulya писал(а):всё очень просто, для того чтоб соблюсти угол аккермана, нужно что б, например, при повороте направо-правое колесо(которое идет по меньшему радиусу) поворачивалось больше чем левоеmuslimun писал(а):А что эта за рулевая рейка,похожа на моторчик для дворников?И ещё я прочитал но так и не понял как соблюсти углы аккермана?
вообще это было сделано до меня на заводе конструкторами ЗАЗа, у меня практически ничего не поменялось от первоначальной конструкции, ток повыкидывал лишний весmuslimun писал(а): Напиши пожалуйста как это сделать?Ну чтобы внутреннее колесо поворачиволось больше чем наружное?
