ATVДнепроцикл
Zema515
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Zema515 »
Что то вроде этого!!!!
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
тоже начал постройку!
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
обрезал мост полу ося в работе
проушины реактивных тяг оставил буду кним крепиться
Последний раз редактировалось njkzysx Чт фев 17, 2011 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
njkzysx писал(а):
njkzysx писал(а):тоже начал постройку!
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
njkzysx писал(а):
крепление будет в низу а сверху на шаровой к родным местам маятника
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
njkzysx писал(а):
Тройник тормозной отшлифованный
Пашка___
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Пашка___ »
njkzysx сколько стоит такой тройник? и под какие трубки он?
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
Пашка___ писал(а):njkzysx сколько стоит такой тройник? и под какие трубки он?
простой тройник от классики. стоит на заднем мосту под трубки 6мм. отшлифовал сам нождачкой нулёвкой и фланелькой с пастой гои
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Крепить только надежно нужно, ато сороки стырят :lol:
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Dimanjuga »
Ну вот и я вернулся.Приступил к тормозам. Поставил главный цилиндр сцепления от жиглика. Будет он вообще на тормозах работать, али как?
И еще пара фоток.
К сожалению к намеченному сроку сделать не успеваю.Все она мешает, работа проклятая. :aggressive:
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
торчок вторичного вала мешать кардану не будет
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
njkzysx писал(а):торчок вторичного вала мешать кардану не будет
в КАРДАНЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫСВЕРЛИЛ, И ВСЕ ПРИКРУТИЛОСЬ ХОРОШО.
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
тормоза надо было делать перед и зад. этот тормозить будет но не эффективно
IRONHEAD
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение IRONHEAD »
Dimanjuga, а каково типа будет соединение моста с коробкой , с демпфером или без ?
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
IRONHEAD писал(а):Dimanjuga, а каково типа будет соединение моста с коробкой , с демпфером или без ?
Немного не понял вопрос. Кардан почти смастерил. Делал по такому же принципу.
Спереди и сзади будут наружные гранаты от восьмерки. Вернее уже есть, надо только облагородить. Сделаю, сфоткаю, покажу.
