ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
Что то вроде этого!!!!
Re: ATVДнепроцикл
тоже начал постройку!
Re: ATVДнепроцикл
обрезал мост полу ося в работе
проушины реактивных тяг оставил буду кним крепиться
- IMG_2651.JPG (34.77 КБ) 11643 просмотра
- IMG_2655.JPG (33.05 КБ) 11643 просмотра
Последний раз редактировалось njkzysx Чт фев 17, 2011 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ATVДнепроцикл
njkzysx писал(а):njkzysx писал(а):тоже начал постройку!
- IMG_2657.JPG (35.34 КБ) 11643 просмотра
Re: ATVДнепроцикл
njkzysx писал(а):njkzysx писал(а):njkzysx писал(а):тоже начал постройку!
Re: ATVДнепроцикл
- Тройник тормозной отшлифованный
- IMG_2718.JPG (28.85 КБ) 11585 просмотров
Re: ATVДнепроцикл
njkzysx сколько стоит такой тройник? и под какие трубки он?
Re: ATVДнепроцикл
простой тройник от классики. стоит на заднем мосту под трубки 6мм. отшлифовал сам нождачкой нулёвкой и фланелькой с пастой гоиПашка___ писал(а):njkzysx сколько стоит такой тройник? и под какие трубки он?
Re: ATVДнепроцикл
Крепить только надежно нужно, ато сороки стырятnjkzysx писал(а):простой тройник от классики. стоит на заднем мосту под трубки 6мм. отшлифовал сам нождачкой нулёвкой и фланелькой с пастой гоиПашка___ писал(а):njkzysx сколько стоит такой тройник? и под какие трубки он?
Re: ATVДнепроцикл
Ну вот и я вернулся.Приступил к тормозам. Поставил главный цилиндр сцепления от жиглика. Будет он вообще на тормозах работать, али как?
И еще пара фоток.
К сожалению к намеченному сроку сделать не успеваю.Все она мешает, работа проклятая. :aggressive:
И еще пара фоток.
Re: ATVДнепроцикл
торчок вторичного вала мешать кардану не будет
Re: ATVДнепроцикл
в КАРДАНЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫСВЕРЛИЛ, И ВСЕ ПРИКРУТИЛОСЬ ХОРОШО.njkzysx писал(а):торчок вторичного вала мешать кардану не будет
Re: ATVДнепроцикл
тормоза надо было делать перед и зад. этот тормозить будет но не эффективно
Re: ATVДнепроцикл
Dimanjuga, а каково типа будет соединение моста с коробкой , с демпфером или без ?
Re: ATVДнепроцикл
Немного не понял вопрос. Кардан почти смастерил. Делал по такому же принципу.IRONHEAD писал(а):Dimanjuga, а каково типа будет соединение моста с коробкой , с демпфером или без ?
Спереди и сзади будут наружные гранаты от восьмерки. Вернее уже есть, надо только облагородить. Сделаю, сфоткаю, покажу.
