Самодельный снегоход на пневматиках
Dima666
Сообщение Dima666 »
taurus, а диски на колёса как делал ?
ALF
Сообщение ALF »
taurus: бодрый он у тебя получился, молодец! Мне свой придётся завышать 40 км маловато, расход топлива большой получается. Как трактор себя ведёт, с двух четвёртых в горку трогается.
taurus
Сообщение taurus »
Dima666
диски батя делал еще лет 10 назад если не больше!! просто из листовой стали, две боковины и по ширине лента, края которой сделаны лепестками загнутыми в виде отбортовки и усилены по краю общим кольцом из проволоки ф5.. легкие конечно не взвешивал но примерно 6-7 кило.....работы с ними было море ..вечером скину фотку колеса в сборе будет понятней.....коробка получилась перегруженной проблемы с переключением и передачи бывает вышибает 1 или 2.
ALF
у тебя проблем с разворотом не возникает??? а то колесики не малые угол поворота маловат...
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
ALF
Сообщение ALF »
taurus Проблем нет с поворотом, колёса вынесены так что не цепляет за раму. Ступицы выворачиваются до конца.
Merakules
Сообщение Merakules »
Хорошая машинка! Респект! Да мне тоже кажеться колесо спереди само напрашивается. можно и летом гонять будет.
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
taurus
Сообщение taurus »
На эту конструкцию колесо ставить проблематично из-за специфики крепленя вилки на вятке нижняя траверса находится слижком низко и тут 2 варианта или колесо выносить вперед или поднимать весь аппарат и ставить довольно маленькое колесо!!
Загрузил ролики прошу оценить)))
http://video.mail.ru/mail/taurus-82/114
это кусок диска ....что куда думаю понятно
это мост - дифер, полуоси, корпуса подшипников жигули...сделано не для красоты, а чтобы ездило
Dima666
Сообщение Dima666 »
ну нормально ... шустренько бегает ...
а метал на дисках какой толщины ? не "гуляет" ?
от чего камеры ? узковатые по-моему....
[/code]
taurus
Сообщение taurus »
Dima666
металл не гуляет, толщину не мерил предполагаю 0,8 мм, камеры от грейдера 14.00-20, да узковаты планируем от лаптежника поставить 500 мм ширины кажется нормуль будет :biggrin:
Движок только барахлил когда последний раз ездили, не выходил на максимальные обороты и моща упала чуток, в следующий раз поеду продиагностирую все и проверю, думаем вместо инвалидовского генератора поставить от 2108, а то зарядка вечно куда-то пропадает зае совсем!! :angry2: и генератор компактней и от старого реле зарядки избавимся (размером с пол кирпича)
Merakules
Вот вариант излома из кардана большего размера.
Вариант излома.jpg (81.51 КБ) 11161 просмотр
Merakules
короче надумал взять передниймост от УАЗ и из его ступици и поворотного кулака сделать переломный механизм. ни у кого моста нету? :blush2:
Nitro
Сообщение Nitro »
схема классная. мне понравилась.
taurus
Сообщение taurus »
думаю идея не плохая, но и не нова... актуальна пожалуй для достаточно тяжелого караката....
колесико бац и спустило....еле успел доехать))
вид сзади.JPG (108.4 КБ) 11170 просмотров
taurus
Сообщение taurus »
а это я собственной персоной)) :kuzya_01:
ALF
Сообщение ALF »
taurus
Слушай, а он у тебя на задние колёса не встаёт (на козла)??
А то я на днях катался на подобном, только из урала.
Так он на второй козлит, перевенрнутся можно: :biggrin:
Nitro
Сообщение Nitro »
респект.
Вернуться в «Пневматики»
