Самодельный снегоход на пневматиках
Dima666
диски батя делал еще лет 10 назад если не больше!! просто из листовой стали, две боковины и по ширине лента, края которой сделаны лепестками загнутыми в виде отбортовки и усилены по краю общим кольцом из проволоки ф5.. легкие конечно не взвешивал но примерно 6-7 кило.....работы с ними было море ..вечером скину фотку колеса в сборе будет понятней.....коробка получилась перегруженной проблемы с переключением и передачи бывает вышибает 1 или 2.
ALF
у тебя проблем с разворотом не возникает??? а то колесики не малые угол поворота маловат...
ALF
На эту конструкцию колесо ставить проблематично из-за специфики крепленя вилки на вятке нижняя траверса находится слижком низко и тут 2 варианта или колесо выносить вперед или поднимать весь аппарат и ставить довольно маленькое колесо!!
Загрузил ролики прошу оценить)))
http://video.mail.ru/mail/taurus-82/114
- это кусок диска ....что куда думаю понятно
- IMG_0632.jpg (87.81 КБ) 11200 просмотров
- это мост - дифер, полуоси, корпуса подшипников жигули...сделано не для красоты, а чтобы ездило
- IMG_0633.jpg (103.28 КБ) 11225 просмотров
Dima666
металл не гуляет, толщину не мерил предполагаю 0,8 мм, камеры от грейдера 14.00-20, да узковаты планируем от лаптежника поставить 500 мм ширины кажется нормуль будет :biggrin:
Движок только барахлил когда последний раз ездили, не выходил на максимальные обороты и моща упала чуток, в следующий раз поеду продиагностирую все и проверю, думаем вместо инвалидовского генератора поставить от 2108, а то зарядка вечно куда-то пропадает зае совсем!! :angry2: и генератор компактней и от старого реле зарядки избавимся (размером с пол кирпича)
думаю идея не плохая, но и не нова... актуальна пожалуй для достаточно тяжелого караката....
- колесико бац и спустило....еле успел доехать))
- колесо.JPG (122 КБ) 11169 просмотров
- вид сзади.JPG (108.4 КБ) 11179 просмотров
