ST-2 двухместная из 2109
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: ST-2 двухместная из 2109
Сообщение denvoroshil »
победю.....победю...
для начала надо встретиться)))
а победит водка))) :drinks:
denvoroshil
Разрушитель мифов
то-есть дружба))))
Игорь Крым
Сообщение Игорь Крым »
Bookvoed писал(а):Основные дуги - 45х2, все остальное 30х2, мелочи - 20х2. Материал - Ст20.
спасибо :hi:
Докладаю:
- тормозят все колеса (надо было затянуть штуцер прокачки :blush2:)
- появились холостые и не троит (заглушил шланг вакуумника :blush2:)
Подключены тахометр, напряжОметр и датчик температуры. Только вот датчик температуры по моему неверно работает. Осталось еще сделать датчик давления масла, но думаю тоже будет врать. Кто делал подскажите!
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Bookvoed писал(а):Подключены тахометр, напряжОметр и датчик температуры. Только вот датчик температуры по моему неверно работает. Осталось еще сделать датчик давления масла, но думаю тоже будет врать. Кто делал подскажите!
Что значит "неверно работает"?
Давление масла - "шестерка"
Угу, глянул картинки в нете, все просто :hi:
валера
Сообщение валера »
я на своей прибор давления убрал оставил одну лампочку и считаю этого достаточно смотреть на него в движении некогда да и лампочку быстрее увидеш опять же проводов меньше тянуть. про диагностировать мотор можно и в гараже завернул механический и проверил
валера, полностью согласен, лампочка в режиме гонки это более функционально. Но машинка то прогулочная и должна поражать воображение обилием приборов..... я еще и спидометр цифровой планирую сбоку, и ксенон :blush2:
denvoroshil
Разрушитель мифов
denvoroshil
Разрушитель мифов
резалка для резины и снежинка)))
Резаная самодельным резаком б/у Кама-515 :acute:
Не соска конечно, но зато весьма дёшево.
cooper005
Сообщение cooper005 »
уважаемый Bookvoed у меня такой вопрос , вы колеса собрали с камерами ? и еще один ,у америкосов задние колеса широкие нам такие не найти , а что если на заднюю ось поставить две пары колес как на газелях чтоб по рыхлому песку перла , интересно ваше мнение.
Конечно без камер. Насчет спаренных колес - бред. Это же не грузовик.
Если надо ширины и проходимости - надо расширять диски и давлние в колесе держать поменьше.
/GlebsteR/
Сообщение /GlebsteR/ »
Здравствуйте, Bookvoed. Поздравляю с почти завершёнкой! Планирую машинку наподобие вашей и возник вопросик один: а если заднюю подвеску сделать двухрычажную?
Если эта надпись уменьшается - Ваш монитор уносят...
Nik
Сообщение Nik »
Для чего это дуга? аж две?
Зачем?
Зачем?
