Еще один квадр из Оки
Саня
Re: Еще один квадр из Оки
Сообщение Саня »
gikser писал(а):Осмотр показал, что лопнуло кольцо и срезало часть шлицев на конце вала, но я думаю это не страшно :cool:
Вот на этом
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3425&start=0
порвано два Око шруса, третий после пробега около 20 км новый похрустывать начал, в первых двух разорвало именно сепаратор. подозреваю, что в последнем сепаратору не долго жить осталось.
Думаю причина в достаточно большом угле наклона вала привода относительно оси вращения ГП.
рвал когда с полной нагрузкой на первой передаче лез в гору, газ в пол на повышенной.
на пониженной или 2-4 передачах подобного не замечал, видимо Око ШРУС не держит весь момент от движка.
На сегодняшний день к Око шрусу приварен ШРУС от 2108, при испытаниях (вытаскивал из земли столбы забора) буксовал на асфальте, вроде всё цело.
Умом Россию не понять....
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Саня писал(а):видимо Око ШРУС не держит весь момент от движка.
Держит, но если стоит прямо, а не под углом
Саня
Сообщение Саня »
Согласен целиком и полностью, так как сепаратор просто не способен переместить шарики в ШРУСе при максимаьной нагрузке, но угол то не больше, а наверно раза в 2 меньше, чем вот на этом
Но на Багги нагрузка идёт на 2 колеса, а у меня на 1 ШРУС, да и почти везде так, где КПП Ока это только первая ступень в трансмиссии.
gikser
Сообщение gikser »
Саня писал(а): но угол то не больше, а наверно раза в 2 меньше, чем вот на этом
Угол углом, но колесья то какие на том грузовичке :shok:
В моем случае рабочий угол ШРУСов (и внешних и внутренних) не будет превышать 12 градусов, думаю сдюжит :blush2: По паспорту внешний шарнир (Ока) допускает работу при повороте до 42 градусов, внутренний меньше.
gikser
Сообщение gikser »
Интересует вопрос по шинам: откопал в гараже старые от Паджеро 275х70х15 Fulda Tramp, смотрятся солидно, но посадочный размер диска 15 :shok:, да и протектор лысоват. Вопрос: существуют ли стальные диски с разболтовкой как у классики на 15 дюймов? И как можно наварить (приклеить прикрутить) грунтозацепы к автомобильной шине? На дружественном форуме (lunohodov.net) ответа не нашел.
Андрей76
Сообщение Андрей76 »
диски существуют, сам видел живьём. Грунтозацепы лучше на болты с большими шайбами, на форуме была где то фотка, но смотрится по колхозному уж очень
Саня
Сообщение Саня »
gikser писал(а):Угол углом, но колесья то какие на том грузовичке :shok:
После ШРУСа стоит раздатка. далее мост, передаточное моста около 7 так что колёсья непричём.
gikser
Сообщение gikser »
Андрей76 писал(а):диски существуют, сам видел живьём. Грунтозацепы лучше на болты с большими шайбами, на форуме была где то фотка, но смотрится по колхозному уж очень
На болты с шайбами видел, действительно колхоз, может что-то ещё?
Посмотрел я Ваш аппарат, ну конечно нужно сделать скидку и на вес, и на массы "после ШРУСа", да и колёсья ГАЗ 66 думаю довольно тяжелы. Учитывая массу рабочих вариантов сдесь, на форуме, думаю мне этого достаточно :hi:
gikser
Сообщение gikser »
Вот такие вот каточки
gikser
Сообщение gikser »
Думаю на моем квадре они пришлись бы впору
Саня
Сообщение Саня »
А если на этих каточках грунтозацепы нарезать????? они жестковаты должны быть, запас протектора приличный, по верху пойдёт, но в болото наверно стремновато лезть, ковёр порвёт, а по каке полезет в дрифте.
gikser
Сообщение gikser »
Саня писал(а):А если на этих каточках грунтозацепы нарезать????? они жестковаты должны быть, запас протектора приличный, по верху пойдёт, но в болото наверно стремновато лезть, ковёр порвёт, а по каке полезет в дрифте.
Тоже думал об этом, но толщина шины под протетором около 15 мм, не мало? Боковины шины очень мягкие. Да и болот с ковром у нас нет, все которые есть открытые, т.е. нырнешь сразу.
Ilfar
Сообщение Ilfar »
как думаешь какая у тебя будет скорость?
gikser
Сообщение gikser »
Ilfar писал(а):как думаешь какая у тебя будет скорость?
На тех колесах, что выше, при 4000 об/мин будет 32 км/ч :(
Вот файл для расчета, подставляй свои данные в синие клетки :hi:
Расчет скорости.zip
(4.97 КБ) 565 скачиваний
Саня
Сообщение Саня »
gikser писал(а):Тоже думал об этом, но толщина шины под протетором около 15 мм, не мало? Боковины шины очень мягкие. Да и болот с ковром у нас нет, все которые есть открытые, т.е. нырнешь сразу.
Думаю нет. грунтозацепы хоть условно, тот, что есть проредить через один, чтобы расстояние между зацепами не меньше 3-4 см было. тогда очищаться будет, меньше замыливаться..
Вообще с этим движком трактор получается, дури немеряно, а если по пересечёнке, то даже на оборотах холостого хода на первой передаче прилично покидывает.
