Вот на этомgikser писал(а):Осмотр показал, что лопнуло кольцо и срезало часть шлицев на конце вала, но я думаю это не страшно
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3425&start=0
порвано два Око шруса, третий после пробега около 20 км новый похрустывать начал, в первых двух разорвало именно сепаратор. подозреваю, что в последнем сепаратору не долго жить осталось.
Думаю причина в достаточно большом угле наклона вала привода относительно оси вращения ГП.
рвал когда с полной нагрузкой на первой передаче лез в гору, газ в пол на повышенной.
на пониженной или 2-4 передачах подобного не замечал, видимо Око ШРУС не держит весь момент от движка.
На сегодняшний день к Око шрусу приварен ШРУС от 2108, при испытаниях (вытаскивал из земли столбы забора) буксовал на асфальте, вроде всё цело.
