багги из всего
Re: багги из всего
Может не на тот провод подключились?
Re: багги из всего
на другом проводе вообще не работает
Re: багги из всего
Или таxометр неисправный, или массы, нормальной, нет.
Re: багги из всего
спасибо буду пробовать)
Re: багги из всего
здравствуйте.я решил переделать переднюю подвеску на А-рычаги.вопрос в том аккерман выстовить от центра задней оси?или дальше или ближе.где будет лучше поворачивать?
Re: багги из всего
как лучше сделать из этих трех вариантов
- 2.JPG (6.06 КБ) 11790 просмотров
- 1.JPG (6.31 КБ) 11790 просмотров
Re: багги из всего
Между первым и третьим)
Re: багги из всего
2 будет лучше?
Re: багги из всего
16v смею предположить, что речь идет не о 2 картинке, а о точке, что между теми, которые на 1 и 3 картинке.
Да и вообще, неужели нельзя было все 3 картинки склеить в правильном порядке? Это неуважение к окружающим.
Re: багги из всего
Re: багги из всего
спасибо большое
Re: багги из всего
здравствуйте самодельщики.вопрос таков обязательно ставить обрезанную рулевую рейку от восьмерки посередине рулевых сошек?
Re: багги из всего
Скорее всего тахометр не исправен, у меня тоже от шахи на катушке от таврии, работает нормально. Проверь еще раз провода.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
