Багги на базе ВАЗ 2108 =ПРОДАЕТСЯ!=
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
на ролик сильно внимания не обращал, но вроде нормальный был...
ща вспомнил что от кудато при смещении грм потек тосол... как мне показалось что из блока :black_eye: :shok:
Помпа под замену!
И еще! Раньше блоки лили криво и, чтобы ремень не жрало шестерней помпы, под помпу подкладывали проставку. Смотри внимательно, если есть - поставь обратно.
Да да явно помпа,   вместе с ней поменяй и шестеренки,   я в свое время поленился,  потом всеровно менял только вместе с ремнем и еще 1 новым роликом натяжителем.
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
помпу менял недавно, прокладку поставил, а у помпы шестерня широкая, ремень нигде не висит...
даже не знаю что за геморой(((
я помпу новую когда ставил она потекла через мес,  какраз изза шестеренок конических,  как мне потом мастер говорил,  ну поменял все вместе : помпу ,  натяжитель,  ремень и шестеренки,  - и тфу тфу,  езжу уже пол года и без проблем..
помпа Ленокс, питерская.
- Black_Arrow
Шестерни на коленвале и распреде смотри. На коленвале очень часто в конус стачивается под конус.
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
помпа не течет, смотрел...
почему-то грешу на прокладку между блоком и бошкой...
когда движок крутил ключом откуда-то было непонятное шепение, но очень тихо...
				Илья Сентябрев
Может ЗМЕЯ!!!)
						Может ЗМЕЯ!!!)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
похоже на змею)))
какраз оттаяла,
						какраз оттаяла,
Главное,  что бы не размороженный двиг,  прокладка это мелочь.
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
по конкретней про размороженный двиг????))
когда я менял помпу, в движке было в перемешку лед с антифризом и лед был мягкий, пальцем выковыриваемый(проимерно в -20)
ну если там антифриз то проблем быть не должно,  просто если была вода,  то мы все знаем то она расширяется когда замерзает,  и обычно выдавливает головку,
Ну с антифризом проблем быть не должно может просто прокладка прохудилась.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
от стояния в 6 лет наверное)))
мож тогда и кольца поменять??))
Я бы мотор сразу перебрал!
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
если-бы умел, наверное так и сделалбы)))alkozlov писал(а):Я бы мотор сразу перебрал!
