Плечо обката - есть такой термин.Agresor писал(а): думаю над поперечным наклоном оси поворотного кулака, вся суть как я понял чтобы она проходила через пятно контакта?
у меня она даже в почти вертикально виде проходит через это пятно контакта
Постройка квадра, подготовка
Re: Постройка квадра, подготовка
Опять рисуем (уже не терпится варить)
наверное буду делать по выше приведенному рисунку
разница в нем и в предыдущих в увеличенном месте для двигателя (в длину 60 см), чтобы последствие возможно влез Ижевский двиг (или Муравьевский)
Пунктиром обозначена предполагаемая облицовка
пойдёт,я так отцу ноздрю на капоте делал,сначала вырезал форму из пены,потом посмотрел как смотрица-нормально.потом всё покрыл стеклотканью,снял,поднизом забомбил несколько алюминевых пластин,чтоб не вихлял и всьо!правда если работаеш в гараже то купи респиратор,типа рпг 67)
все привет,Agresor я вчера забрёл, чисто случайно, на твою темку где были: черчежы багги, квадриков и машинок какихто. Терь немогу найти эту тему,2 часа уже ищу, хоть убей немогу найти
Фото которое успел сохронить;
- фото которое было на строничке
- 4e2ce88e4283.jpg (16.01 КБ) 19083 просмотра
да дальше как то не пошло..
дополняйте если есть желание
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
привет, действительно хорошая темка, мой тебе совет: кулаки поворотные ставь от классики, нижний рычаг под шаровую делай, а верхний под рулевой наконечник классики как у shurik2141
Evgeniy_Sidorenko, спасибо, по поводу этого знаю
с квадром заморачиваться не стал пока, надо багги еще доделать
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
ты создал тему про свою багги???если да, то кинь на неё ссылку
