Детский квадрик
Re: Детский квадрик
Вот примерно так.
- %D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB.JPG (18.55 КБ) 12176 просмотров
Re: Детский квадрик
Закончил с поворотными кулаками, отверстия для рулевых наконечников из-за отсутствия конусной развертки, пришлось сделать с помощью круглого напильника (диаметр подбирал в магазине, вроде все село плотно).
Теперь прошу помощи в подборе сайлентблоков для рычагов передней подвески. Сами рычаги из трубы внешний диаметр 22 мм, толщина стенки 1,5 мм. Проехался по магазинам, подходящих не нашел. Или большие, или в железной обойме. Если использовать в железной обойме, то как их правильно запрессовывают? Или обращаться к токарю, что бы выточил из капролона втулки? Прочитал форум, интернет информации исчерпывающей не нашел, надеюсь подскажите.
- 28990.jpg (24.69 КБ) 12126 просмотров
Re: Детский квадрик
На фото сайлентблоки амортизаторов классики. Для Ваших целей их хватит за глаза. А запрессовываются они просто: точите втулки с натягом 0,3 - 0,5мм и прессуете хоть в тисках, хоть молотком через оправкуdim66rus писал(а):Теперь прошу помощи в подборе сайлентблоков для рычагов передней подвески.
Re: Детский квадрик
Хех, понимаю, что наивный вопрос, а толщину металла для ушей под сайлентблоки 2 или 3 мм делать?
Re: Детский квадрик
Делай 4, не ошибешься. А вообще чем толще тем лучше.
Re: Детский квадрик
Да у него-ж рама из 15х15х2, куда 4мм :shok:RusWin писал(а):Делай 4, не ошибешься.
3 - это максимум.
Я когда свою раму проектировал сделал ухи из 4мм. Попробовал оторвать - изувечил всю трубу, а ухо оторвалось с куском трубы. Поэтому пусть лучше оторвет ухо, нежели скрутит раму
А ухи у меня остались 4мм :blush2: т.к. наделал уже весь комплект :hunter:
Re: Детский квадрик
Дело не в отрыве, а то что погнет тонкую пластинку, можно и 2 мм, но только ребра жесткости выгибать придется
Re: Детский квадрик
Посмотри сайлент-блоки крепления амортизатора в скутерном блоке, они на манер тех, что выше на фотке, только наружным диаметром 20 мм, я их ребёнку на его машинку ставил, но там угол качания совсем небольшой, если угол качания большой- точи втулки из капролона...
-А у Вас какая система, позвольте взглянуть?
-Система обыкновенная: кнопку нажал- и дома...( к/ф "Кин-Дза-Дза")...
Re: Детский квадрик
Вы меня сильно не пинайте, за наивные вопросы, но обратиться за помощью только к вам. Как крепиться площадка (с рулевыми наконечниками) на рулевом валу? Мне кажется, что вар.1, но хотелось бы уточнить. И еще из чего обычно вы изготавливаете рулевой вал?
- руль.gif (4.46 КБ) 10609 просмотров
Re: Детский квадрик
Вариант 2, конечно...
Для рулевого вала на детский квадр вполне хватит полдюймовой водопроводной трубы...
Re: Детский квадрик
Всех форумчан с наступающим Новым Годом :russian:
Размещаю двигатель на раме. При совмещении ведущей звезды с осью качания маятника, ось не получится сделать цельной. Если не совмещать, то цепь будет провисать или натягиваться (натяжитель?). Как лучше сделать.
И еще ось закреплять через подшипники или сайлентблоки?
- 2011-12-30_102856.png (7.86 КБ) 10609 просмотров
Re: Детский квадрик
ну вообще делается что бы без нагрузки цепь провисала, а когда подвеска срабатывает цепь натягивается, как на кроссовых мото, но что бы там провисшая цепь не слетела со звездочек во время разжатой подвески (при прыжке например) ставят ловушки цепи
был у меня еще квадрик, китаец, 110сс, там тоже оси звездочек и маятника не совпадают, а сам маятник короткий, из за этого без нагрузки цепь довольно сильно болталась, иногда слетала, но не часто, а сильнее натянуть цепь нельзя, а то при полностью сжатой подвеске как струна натягивалась
как вариант, на оси качания маятника промвал из двух звездочек, плюс в том что оси совпадут, и на самой оси звездочку можно самую маленькую поставить, больше просвет будет.
а просчитать можно на сколько провисать или натягиваться будет, нарисуй на бумаге циркулем в масштабе и посмотри, что то типа этого:
- 11.JPG (15.08 КБ) 11842 просмотра
Re: Детский квадрик
вставлю свои 5копеек, на кроссовых мотоциклах помимо ловушки цепи ставят 2 ролика, первый для того чтоб цепь не висела при полностью висячем внизу маятнике, а второй чтоб цепь не подпрыгивала в верх при приземлении и не доставала до жизненно важных деталей, в коссовом мотоцикле это фильторная коробк
Re: Детский квадрик
Можно натяжитель цепи придумать. Тем более что цепь придется снимать и регулировать натяжение.
Re: Детский квадрик
То есть самый простой способ, это установить ведущую звезду как можно ближе к оси маятника сделать натяжитель на упругом элементе (пружине). И таким образом убить двух зайцев - несоосность и вытягивание цепи в процессе эксплуатации. А по поводу крепления оси маятника, что лучше сайлентблоки или подшипники?
