вопросы по устройству задней оси
- andrianych
- Супер техник
Re: вопросы по устройству задней оси
Похожий вариант видел в теме 'микробагги с Украины' давно в шапке форума висела...интересно насколько это надежно..ездит ли до сих пор?
Сомневаешься? Добавь газу!
Через три года высшие силы сжалятся и ты получишь ответ. Будешь ждать?
- andrianych
- Супер техник
А почему бы и нет?)) но до этого начну постройку своего кв..давно бы уже начал, но школа реально ЗАДОЛБАЛА по полной!!
владислав В
продолжу тему про промежуточную опору кардана. вот опора мтз 80. думаю вещь хорошая будет)
- 457707001.jpg (50.07 КБ) 12478 просмотров
владислав В
только вот по размерам какой интересно он будет
Оч большой, видел его вживую, сам задумывался его использовать.
владислав В
ну тогда можно сделать так: выточить втулку сантиметров 16 в длинну, в ней проточить посадочные под двухрядные подшипники с обеих концов, полуось можно взять ту же вазовскую, точнее две полуоси, отрезать флянци и с помощью втулки или куска трубы нужного диаметра сварить их друг с другом предварительно проточив эту так называемую соединительную муфту под посадочное место тех же подшипников, нагрузка на полуоси в месте сварки если и будет то маленькая так как это место будет опираться на подшипники. а дальше каждый .... как хочет( т.е можно и вазовскую ступицу на конце забубенить). ах да, про опору наружнюю для подшипника во еще незнаю. можно и приварить какие нибудь шайбы заглушки, но опять же ремонтоспособным этот узел уже не будет, хотя думаю двухрядные шариковые подшипники прослужат очень долго. Как вы думаете что правильно а что не правильно в моем варианте?
Наифга делать узел не разборным? Сделать по образцу переднеприводных машин. Точится только обойма под подшипник, остальное ступица и ШРУС к которым можно прикрутить что угодно. И веса не много будет.
владислав В
Bookvoed, а по подробнее можно?? ось будет неразрезной как на заморских спортах??
владислав В
ну если двухрядные поставить то не беда что узел не разборный, нагрузки не такие уж и большие на него, думаю прослужит долго)
Типа назвался груздем - полезай в кузоввладислав В писал(а):Bookvoed, а по подробнее можно?? ось будет неразрезной как на заморских спортах??
Сорри, невнимательность подвела. Думал действительно нужен промподвес привода. Насчет цельной задней оси - вы бОльшие специалисты.
У меня есть два решения данной задачи: 1.Берем болванку диаметром примерно75 и длинной 120 и точим (см изображение) , в нем подшипник удерживается родными стопорными кольцами снаружи а внутри буртик+распорная втулка. Я себе такую сделал .
вариант 2: использовать обрезок трубы на 70 ,разрезать по вдоль, вырезать сегмент (по формуле длинны окружности-примерно 1.5см) на края приварить бруски с отверстиями типа ХАМУТ в прочим см иображ. распорная втулка тоже нужна.
2-й вариант применяется на многих заводских спортквадрах.
Заводской дуралевый и оч.легкий.....
