ДЕлаем квадроцикл из опозитного мотоцикла...
просто для примера для вас. у меня уже чертёж почти готов. я её буду делать выше, шире и не очень длинную. скорее всего из ураловского двигателя - 32 лошадки с 650 кубиков - ураган получится.
я себе нашёл полтора урала (т.е. два двигателя и две коробки) за 300 баксов - хочу из одного силового агрегата тоже делать квадрик. сначала планирую достроить багги и потом сделать квадрик. буду их испытывать в условиях максимально приближённым к боевым. скоро весна и грязи будет много.
правда. а рим - это столица парижа. :mr47_04:Nick писал(а):А правда, что двигатель от урала похож на двиг от оки?
Привет Nitro! Поделись соображениями, как будешь делать привод на колёса. Полный привод, или только задний. С дифференциалом, или без. Мой знакомый решил делать только задний привод, и на сплошную ось, как на спортивных квадах. Но вот как вывести из редуктора сплошную ось, пока не придумал. Начал он с двигателя. Зажигание на датчике Холла, вместо карбов впрыск. Впускные и выпускные каналы разодрал не слабо. Но мотор он брал от МТ. Меня поначалу это удивило. Но он меня легко убедил в том, что Урал, с точки зрения улучшения параметров движка – тупиковый путь. А тормознулся он как раз на задней оси. Напиши, что думаешь по этому поводу.
С уважением Механик.
задний. полный пока не хочу. дифференциал нужен для того, чтобы колёса изнашивались равномерно. можешь укоротить карданный вал, и на нлицы редуктора повесить звёздочку - это первая идея. и вторая - поставить агрегат поперёк, на выходной вал коробки повесить звёздочку.
