Восстановление "Спринт"-а!
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
				Mikhaylov100
 - Интересуюсь
Re: Восстановление "Спринт"-а!
Переделать рычаг(сложно но верно)alkozlov писал(а):А чего это вы здесь раздуxарились?
По существу вопросы и пожелания высказывайте.
ставить проставку не надежно (судя по фото ее толщина будет см под 7) да и на подшипник нагрузка пойдет повышенная
что проставка что вылет диска другой увеличит нагрузку на подшипник. рычаг переделать проще
Какие все глазастые! Колесо надо отодвинуть от рычага всего на 10мм! Я уже вышел из положения, поставил две "классические" проставки с передних ступиц.
Дёшево и сердито
						- Алексей.540
 - Маньяк технической мысли
alkozlov писал(а):Какие все глазастые! Колесо надо отодвинуть от рычага всего на 10мм! Я уже вышел из положения, поставил две "классические" проставки с передних ступиц.
когда с телефона читал тему, думал сутра приду напишу тоже самое :)
по возможности закажи у токаря из легкого материала проставку такую :) вес имеет значение.
Да я сам могу выточить, болванки подходящей, пока, нет.
Вывесил мотор с коробкой. Имеет смысл наклонить мотор на левый борт, или нет?
Извиняюсь за оффтоп, но задело.Mayor писал(а):Уважения достоин каждый кто хоть что нибудь сделал своими руками я первую багги вообще во дворе собирал но я не об этом писал за последние пол года я когда на сайт захожу вижу очень много ответов и вопросов от этого человека и все как то ни о чем а судя по титулу человек гипер маршал и я думал что это предполагает большой опыт человека в строительстве и знании техники .Bookvoed писал(а):Mayor, при всех недостатках техники, Денис достоин уважения! Сейчас мало кто может в одиночку в голом бетонном гараже при помощи только сварочника и болгарки собрать машину. Следующая думаю у него будет намного лучше.
1. Почему вопрос о весе кулака является "ниочем" ? У спростменов все до граммов расчитано. Рычаг необычный, отсюда и вопрос. Я когда кулаки переделывал, каждый обязательно взвешивал.
2.Гипермаршал- это звание не за знания дается. На всех форумах есть счетчик сообщений и просто для того что бы веселее жилось, после опреленного кол-ва сообщений тебе дается определенное звание. Я тоже не супер-техник какбэ... Тут обиднее балоболом назвать скорее, но это не про Дэна. Машинка у него классная, а сверлить диски- все тот же минимальный вес... А то что неправильно. думаю это делалось в целях экономии, а не из за глупизны и незнания. ИМХО.
ПО теме:
Почему диагональные? причем цельные? Может не нашел в теме, но не очень понятен выбор..
Эрнесто Чегевара
						Эрнесто Чегевара
- Black_Arrow
Имхо конечно, но думаю немного имеет смысл. У внутренних шрусов максимальный угол меньше, т.е. при наклоне пару см просвета выиграешь. Еще поддон немного выше поднимется, что тоже немного к просвету добавит. Однако сильно наклонять не стоит, грибок может перестать масло хватать.alkozlov писал(а):Вывесил мотор с коробкой. Имеет смысл наклонить мотор на левый борт, или нет?
Еще несколько видов...
P.S. Хочу заметить, что колесо не трет об рычаг уже с одной "классической" проставкой!
						- Андрей1989
Скажи расстояние от земли до рамы под задней осью, и от картера кпп до земли.
Не скажу!
  Не мерил еще!
cimyliant писал(а): ПО теме:
Эрнесто Чегевара
						Эрнесто Чегевара
Потому что "Спринт"! Пусть, пока, будет в оригинале.
