Side-by-Side по Русски. Из ОКИ.
сергей88
Re: Side-by-Side по Русски. Из ОКИ.
Сообщение сергей88 »
у меня тоже рядом солёное море Азовское называется живу в 400м от него
sergunya090
Сообщение sergunya090 »
у вас случайно чертежа с размерами фланцев, которые к полуосям прикручены, не осталось? буду оч. признателен. :hi:
водолей
Сообщение водолей »
Был найден умный токарь . Он укоротил полуоси по моему замеру, дан был шрус и обьяснено как соединяться будет. Забрал детали и сам сверлил, обрезал, сваривал.
водолей
Сообщение водолей »
Сслылка на мой канал ютуба, там новые видео. :hi:
http://www.youtube.com/user/Vodolei29rus
водолей
Сообщение водолей »
Побочный продукт:
Будущий прицеп:
Сообщение Андрей 318 »
Водолей, у тебя вроде колесные арки позволяют, не задумывался над установкой колес большего диаметра дюймов на 35?
водолей писал(а):P/ S. Глянь от 10 октября Мое сообщение.
сообщение от 10 октября
водолей писал(а): У моего в буераках при диагоналке, зад. колеса трут о кузов. Буду на прицепном дуфера делать по 20мм.:good: :hi:
Это наверное твой ответ на мой вопрос о больших колесах для твоего проекта. Т.е. у тебя диаметр колес уже на пределе? Как вариант для зимы: сделать еще один съемный кузовок меньшего объема (более узкий) и поставить колеса низкого давления (например камеры от птс-9 16.00-18 или от комбайна 12.00-16, с помощью ремней можно существенно играть их размерами в любую сторону). Пробовал на квадрике со злой резиной ездить зимой, проходимость не лучше обычной нивы, едет пока не начнет задевать рычагами подвески, а в плотном снегу не едет вообще.
А у меня резерв по размеру колес еще не исчерпан, буду эксперементировать дальше с увеличением их диаметра.
водолей
Сообщение водолей »
Задачи сменных колес не ставил. Мог давно каракат сваять -не зимний Я. Хотел "котлету-прототип" на "боггерах" или "мудзиллах" на редукторных мостах УАЗа , на " ШАИНЕ" (не делают) типа БИГ-ФУТа но ценник расходов :( не потянуть. Да и слишком большой и мощьный был бы. А если кузов и прице-е снять то ход моста еще больше будет. На "луноходах" присмотрел ТРЭКОЛы 1350Х750 новинку, но шина+диск=18+15+доставка= :shok: .Вот и ужался до такого- устраивает 100%.
водолей писал(а):Вот и ужался до такого- устраивает 100%.
Главное что бы оправдывал свое предназначение. Вот мой проект предназначен для интересного времяпровождения в гараже и последующей развлекухи как готовый вариант. И тоже полностью устраивает, но так хочется эксперементировать и получать еще больше.
svarshik81
Сообщение svarshik81 »
Хочу,Хочу,Хочу.А чертежи рамы можно?Плиз.
svarshik81
Вот эти размеры можно?
водолей
Сообщение водолей »
svarshik81 писал(а):Вот эти размеры можно?
Пожалуйста:
водолей
Сообщение водолей »
Рама строилась под эту ходовую, сперва был собран зад.мост. Размеры не стоит принимать к исполнению!!!!!!!!!
svarshik81
С пасибо бальшое.
Сообщение Перж »
водолей писал(а):http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 9&start=15 ш-1600мм,д-2300мм,база-2000мм. Сегодня замерил; Подспустил колеса до-0,3кг, мягкость хода стала - СУПЕР. Надо манометр с другой шкалой. От редуктора газосварки поставлю.
Подходит манометр медицинский, которым артериальное давление меряют. Там шкала до 300 мм рт.ст. (1кг=750-760мм рт.ст.)
