Днепр ATV
Re: Днепр ATV
можно ещё опережение подключить
Re: Днепр ATV
а как поступил с механическим опережометром?
Я бы хотел умереть как дед - во сне... А не как его пассажиры - крича от ужаса.
Re: Днепр ATV
Да ,на массу. Дешево и просто. :)
Re: Днепр ATV
Там внутри стоит оригиналъны центробежный.
Re: Днепр ATV
Zelch! Laba diena! Good luck un pacietibu strada! (Zelch ! День добрый! Успехов и терпения в трудах!)
Смотрю уже который год на форум, читаю и радуюсь - есть в мире рукастые люди! Молодцы мужики! Слов нет, что бы выразить все положительные эмоции!
По твоей работе - если не сложно - замерь длину средней продольной балки передней подвески от места приварки к раме до сварки в передней части. Ну, проще говоря, длина балки на которую крепится верхний рычаг передней подвески. Заранее спасибо!
ВИТАЛИЙ ШЕВА
Re: Днепр ATV
Как укоротить мост москвича подскажите?
Re: Днепр ATV
отрезаеш чулок рядом со стандартным швом...а лучше по нему... потом скока надо отрезаеш ближе к редуктору токапредварительно ровной широкой пластинкой оберни чтоб ровно отметитьместо отрезания и вперёд... жена болгарина тебе в помощ. я сам себе также резал.тока мост от 2101)))) а потом приставил 2 половинки они как раз всё ровно сошлись и приварил))))
Re: Днепр ATV
Я резал за швом! 2.5см потом токарь снимал лишнее с детали, чулок укорачивал 17.5 от отрезаного+2.5 того 20см скаждой стороны, потом вскавил и приварил одним швом получилось как родной но короче на 40см вот вотки вроде понятно
- IMG_2659.JPG (34.62 КБ) 12286 просмотров
- IMG_2731.JPG (32.81 КБ) 12286 просмотров
Re: Днепр ATV
только мост 2101 думаю москвичевский почти такойnjkzysx писал(а):вот ещё вотка
Re: Днепр ATV
Zelch Здравствуй не подскажишь размер литых дисков? присмотрел резину кордиан оф роуд 205х70 R15 и диски Speedline Corse TYPE 2109-1, Made in Italy, R15, 4х98, ET 36, 6 1/2Jx15H2. Разболтовка 4х98. немогу понянь встанет резина или нет?
Re: Днепр ATV
то что ты написал это посадочные места на ступицу. так на 15 влезет эта резина но у народа видел что края выдувает (борт шины). но так держится.
Re: Днепр ATV
Ув.njkzysx твой квадр. проще простого переделать в 4х4, в переднюю часть внедрить нивовский мост, два коротких привода на ШРУЗах и привод пустить карданом вдоль двигла через две многорядне цепи........ ты подумай на досуге, дурей у движка вполне предостаточно.
можно замутить инжектор + маленькую турбинку и будет вАААще ЧЕТКО
Re: Днепр ATV
Павел666 нет переделовать этот квадрик не буду доделаю обвес только на полный привод есть донор 21213 вот изнеё и буду делать полный привод только будет уже не квадрик
Re: Днепр ATV
красота просто нет слов!!! Скажи, пожалуйста, от чего амортизатор на задней подвеске?
