Самодельный снегоход на пневматиках
User buggy спасибо выкладывайте тут или если что могу на свой сайт запендюрить. Правда, кода еще дело дойдет до механки еще неизвестно. Я счас подбераю детали от грузовиков(для шарнира перелома рамы).Нашел какуюто тягу привода заднего правого тормоза(ни у кого нет чертежа этой тяги?).
Dima666 насчет чулков я так думаю оставлю редуктор в сборе и чулок к кардану, а корпус думаю сделать либо из стекло ткани или кастрюлю какую нибудь. Хотя может и небуду пока тока набераю варианты. Может удасться достать два муравьевских моста.
По поводу тормаза барабан там же и ставится где ты сказал, барабан ставить лучше по двум причинам первое он уже есть на мосте (покупать ненадо) второе грязь неналипнет, а во и еще даже третье у барабана можно реализовать и гидравлику и механику для привода (последнее лучще всего, так как планируется его разбирать на две части для транспортировки) а вот у диска тока гидравлика.
А и вот еще что а зачем дисковый тормоз? там скорость максимум 50км/ч. Даже если больше будетто ездить с такой скоростью это уже заведомо самоубиство при такой конструкции (конкретно эта модель, а не все переломные)вездехода.
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
- User buggy
- Супер техник
Merakules вот сайт на нем можно посмотреть многие узлы.
http://tormoz.auto2d.com/
Человек
Спасибо! Нашел
"вот он тип гражданской наружности(цитата с мультика)"
Жаль там червяк какойто
я думал там подшипник. Хотя корпус "мне так КААТся" поидет в идеале.
Во А если шарнир излома из одного кулака поворотного ?Сразу два зайца:-рычаг для рулевого привода, 2 очень надежное соосное крепление.
Спасибо! Нашел
А ето как?
И еще а подшипник вместо червяка туда всунуть мона и какой?Те есть ли точные размеры и чертежи, а то в магазе зажали посмотреть да и там в сборе мало че разглядеть получиться.Остается надежда на вас или камазистов,ну еще может че на развале наити можно (тут правда я неуверен)
Если че могу нарисовать идею.
А ето как?
вот скажи мне, зачет ты хочешь использовать этот редуктор? он нужен для того, чтобы подтягивать кулак при разведении тормозных накладок у грузовиков. с чего ты взял, что ты сможешь туда подшипник воткнуть?????????
С просто предположил, что можно туда вставить поодшипник.
Итак выкидываем деталь №4,деталь №5 заменяем на подшипник, деталь №8 тоже мона выкинуть. Узел№2будет выполнять роль узла номер №20 по ниже преведенной картики (см конструкцию шарнирной рамы)
- поворотный механизм.jpg (63.8 КБ) 9744 просмотра
дык не из-за скорости конечно , просто я думаю реализовать проще и полегче всё-таки чем барабанный....Merakules писал(а): А и вот еще что а зачем дисковый тормоз? там скорость максимум 50км/ч. Даже если больше будетто ездить с такой скоростью это уже заведомо самоубиство при такой конструкции (конкретно эта модель, а не все переломные)вездехода.
пока предположения только :)
Dima666
помойму что с тем возни что с этим.
Я тут подумал а может ваще сделать некую струбцину с тросиковым приводом(потипу велосипедных тормозов) и тормозить непостредственно кардан.
Вчера мост разглядывал, москвичевский помойму, Блин тяжелыыыыый и здоровый. Нада искать муравьинный - два штука. :Alvarin_07:
Разглядывал утром "кировец" так вот у него привод тока на колеса на одной раме. вторая чисто телега.и к томуже самая легкая.
На сайте с электронным каталогом кстати узел перелома очень ужасно показан. Непонятно как там реализовано противостояние вертикальному смещению рамы, те стоит подшипник шариковый или просто скользящий.
У меня главная идея максимальная легкось всей конструкции, поэтому отсюда тазовские(класика Тольяттенский АвтоЗавод) диски отпадают.
Но есть несколко идей(зависят от балонов)
Итак
1 например из пластика.Например два ,соединенных между собой дном таза :)(ну как вы предолжили)
2 взять диск от класики вырезать центральную часть, там где крепление к ступице, наварить спица из полосок металла. а обод сделать из алюминиевых трубок
3 полностью изготовить диск на спицах из алюминиевых трубок
4 пункт 3 , но из металла.
Пока такие идеи.
А у тебя какие?
Итак
Пока такие идеи.
А у тебя какие?
