4х4 из оки. Проблемы организации трансмиссии.
Re: 4х4 из оки прошу советов
ну как мост обрезать я понял и т.д.но что требуется от токаря незнаю...какие именно детали нужны.может через личку пообшаемся с тобой[/quote]
вообще все это описывалось у Сергея. насколько я помню надо след-ее:
- кольцо-обойма для сальника - диаметр по сальнику (57мм, кажется), толщина по сальнику. толщина стенки-5мм. сальник привода-от 08 коробки (2шт на каждый редуктор),
- кольцо "ограничительное" одевается на гранату, внутр.диаметр +0,05мм от диаметра вала гранаты, ширина 5-7мм, наруж.диаметр +2мм от внутр диаметра (2шт)
- расточить диф для его приспосабливаемости в 08 гранате. я делал +0,05мм от диаметра вала гранаты - с двух сторон.
- сточить лишнее на 08 сателлитах до размеров сателлита 01. мой токарь сателлиты перед рассточкой НЕ нагревал для опускания металла, а шлифанул стачиваемую сторону, а затем точил. в итоге должен получиться новый сателлит внешне брат близнец для 01, но с большей шлицевой под 08 гранату.
- ну и для упрощения сварочных работ нужен 1 металлический образец восьмого сальника привода. т.к. когда будут привариваться кольца-обоймы сальника на крышки редуктора - увод металла неизбежен. поэтому используем эте болванку вставив ее в обойму а затем привариваем крышку. у меня, кстати, даже в этом случае на первом редукторе обойма стала эллипсом-подгонял сальник.
- я не точил отдельно упор для сальника, как это делали другие, а сделал его в самой крышке, вытачив посадочное место для обоймы с внутренним диаметром на пару мм меньше диаметра обоймы.
вот как то так.
вот как то так.
вот примерная схема будущего обновленного редуктора. пардон за качество "чертежа" - как смог:
1.по поводу крышки отвечу лучше очередным рисунком. дырка не фрезеровалась а точилась токарем на токарном.
2.в дифе расстачиваются отверстия, в которые раньше заходили полуоси. их диаметр меньше. можешь попробовать засунуть в них внутренний шрус от 08 - он не полезет. сателлиты надо заменить на 08, предварительно их переточив, как уже было сказано.
3. втулка - это кольцо, назначение которого - быть упором для шруса исключая его биение об ось сателлитов. после расточки дифа, засунув шрус, увидишь как он упирается в вал сателлитов. чтобы этого не было-ставят кольцо. Сергей делал7мм, мне хватило 5
4. по поводу обварки обоймы. можно сделать как угодно, главное чтобы оно не стало многоугольным при обваривании. я варил электродами 2мм но все равно на первом редукторе повело. на втором был умнее.
- img640.jpg (11.71 КБ) 12240 просмотров
леня 58 писал(а):с укорачиванием моста я разобрался.но как по шрусам неособо.буду признателен за фото и пояснение как и что делатьcimyliant писал(а):От класики укорачивали мост. обрезали по бокам и шрусы вгоняли... могу полазить, ппоискать фотки если интересуют.
Фоток не нашел, но вообщем все как у всех. К чулкам приваривали крышки с сальниками и через них втыкали Шрусы..
Эрнесто Чегевара
Эрнесто Чегевара
вот и фото от Сергея645:
растачивать это отверстие что на фото? http://s009.radikal.ru/i307/1110/7a/8fa5e095ca1f.jpg
да. я отдавал токарю разобранный редуктор и внутреннюю гранату 08 и просил рассточить с допуском 0,05мм. еще раз напомню о необходимости снятия фаски на внутренней стороне редуктора , чтобы потом не ..баться со снятием гранаты.леня 58 писал(а):растачивать это отверстие что на фото? http://s009.radikal.ru/i307/1110/7a/8fa5e095ca1f.jpg
на 08 шрус сателиты подходят от шеви нивы и становятся в жигулевский редуктор без проточки!!!зайди в магазин и померь сателиты и шрус внутренний.
у нас на предыдущем так был сделан передний мост
stik писал(а):на 08 шрус сателиты подходят от шеви нивы и становятся в жигулевский редуктор без проточки!!!зайди в магазин и померь сателиты и шрус внутренний.
а можешь дать ссылку на свой квадр??? то помню тут попадался с восьмым мотором неплохой аппарат
вопрос не в том какие сателлиты подходят (от 08 они входят внутрь тоже без проточки редуктора), а в том, что 08 граната не входит в 01 редуктор без соответствующией расточки корпуса редуктора.stik писал(а):на 08 шрус сателиты подходят от шеви нивы и становятся в жигулевский редуктор без проточки!!!зайди в магазин и померь сателиты и шрус внутренний.
- Black_Arrow
Поправочка - не входит внутренняя граната. Наружная входит, но тогда ход у привода получается минимальный - пару см и то по шлицамzima писал(а): что 08 граната не входит в 01 редуктор без соответствующией расточки корпуса редуктора.
так в редуктор и нужно вставлять именно внутреннюю гранату, т.к. больше угол работы и имеется соответствующее стопорное кольцо, которого лишена наружняя, разумеется стандартная. поэтому надо точить.Black_Arrow писал(а):Поправочка - не входит внутренняя граната. Наружная входит, но тогда ход у привода получается минимальный - пару см и то по шлицамzima писал(а): что 08 граната не входит в 01 редуктор без соответствующией расточки корпуса редуктора.
вообшем токарь подвел,проточил корпус дифа с одной больше с другой меньше... от сателитов вообше нос воротит и настаивает что они неточатся и он это небудет делать....
подскажите где можно приобрести иномарошные редуктора под н.з. желательно с блокировкой и через интернет.. в своем городе побывал на разборках и увидил только две бэхи 12 горшковых... ну в моем городе это есть проблема достать чето нормальное..
