научите как вставить в задний редуктор урала полуоси
приму любые решения
Re: научите как вставить в задний редуктор урала полуоси
Зачем тебе эти сложности? Лучше сразу "жигулевский" мост ставь-это проще
хотябы так
- samodelniy_kvadrocikl_iz_urala.jpg (44.19 КБ) 13000 просмотров
я так понимаю на фотке редуктор от тяжёлого мотоцикла с приводом на каляску,а у тебя скорей всего классический,а внём кроме планетарной передачи ничего нет.
занять бы руки
можно использовать как промежуточное звено: поставить звёздочку и передать усилие на вал цепью
занять бы руки
как должно это выглядеть
Книжки почитай, тебе еще рано тут спрашивать.
Слишком много неоправданных переделок: сочинять дифференциал, корпуса подшипников, ступицы+всякая мелочь. Говорю же купи в чермете мост от жигулей, быстрей и дешевле выйдет, только укоротить и все...
Скажешь, когда можно будет?dony писал(а):Книжки почитай, тебе еще рано тут спрашивать.
Видимо, делаешь из того, что есть, но если масса самоделки не лимитирует, послушай советов, используй классический мост. Минимум переделок.
Кстати про фото выше... Там стандартный редуктор и сплошная ось. Диференциала нет.
Сарказм ни к чему, автор незнает даже, как цепная передача на ось выглядит.Перж писал(а): Скажешь, когда можно будет?
Кстати меня тоже очень интересует этот вопрос. Надо восьмерочный ШРУС прикрутить к редуктору от днепра.
про диффиринциал никто и не говорил,но сплошную ось на простом редукторе не поставишь некуда будет впихнуть подшипник да и корпус там очень слабый всё опирается на подшипники колеса
занять бы руки
Фотки смотрим внимательно, там подшипники снаружи корпуса.
