Редуктор для "Урагана" с независимой подвеской!
техноманьяк
Сообщение Nitro »
там единый корпус дифференциала, но на выбор есть слдующие пары - 3,9/4,1/4,22
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Короче я соорудил задний редуктор для Пираньи, получилось очень очень даже ничего. Даже продумал задние ступицы под колёса. Фотки в понедельник! Правда размах от колеса до колеса получился около 170 см.!
Двоешник
Вот теперь смотрите что получилось!
http://foto.mail.ru/mail/parfen_79/25/39.html
http://foto.mail.ru/mail/parfen_79/25/40.html
Я так понимаю, это длинные ШРУСы от восьмерки, а если взять короткие?
Двоешник
Получатся маленькие треугольные рычаги .
Ну тогда солидная машинка получится :bb:
Двоешник
Я увеличил размеры самого Урагана. При его штатных размерах я туда просто не помещюся, да и сам я вешу 110кг. живого мяса, вот поэтому
и ШРУСы длинные чтобы держали меня и конструкцию в поворотах на большой скорости.Правда цепь придётся укарачивать.
редуктор 1.jpg (299 КБ) 11066 просмотров
редуктор 2.jpg (321.41 КБ) 11091 просмотр
Николя
Сообщение Николя »
Слушай, а ты думал, влезает ли у тебя тормозной суппорт? Что-то я сомневаюсь! Там же с одной сторой звездочка, а с другой подшипниковый узел... Очень советую хорошенько подумать над креплением суппорта![/quote]
Один с сошкой, семеро с рейкой!
Двоешник
Николя
Я продумывал этот вопрос , НО тормозной диск вовнутрь как на машине правильно? а подшипник со ступицей и обточенным поворотным кулаком наружу, вот и смотри что крепление для суппорта уже не подходит. Если перевернуть тормозной диск то потом поворотный кулак на профиль не встанет так как надо. Ведь поворотный кулак почти на половину внутри диска крутится!
Merakules
Сообщение Merakules »
Двоешник писал(а):Вот теперь смотрите что получилось!
Извеняюсь немного непонял в данной конструкции дифферинциал есть?
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
не двоешник но отвечу...
Нет и не пердполагается... :blum2:
sharegg
Сообщение sharegg »
Я СТАВЛЮ НА СВОЙ БАГГИ РЕДУКТОР ОТ МОТОРОЛЛЕРА ПОЛУОСИ ОТ ВАЗ 2108 И ПЕРЕДНИЕ СТУПИЦЫ ОТ НЕЁЖЕ А НА ПЕРЕДОК ОТ ВАЗ 2101 :bye: СКАЖИ ОТ ЧЕВО ЗАДНИЕ КАЛЁСА СТОЯТ.
BENDER
Сообщение BENDER »
ссылка не грузится(((
подскажи пожалуйста из чего они кожух сделали?
это я про студентов из мади)))
zizka
Продвинутый
Сообщение zizka »
секретный композитный материал))))) но думаю если заморочиться, можно и из стекла сделать.
[url=http://photofile.ru/users/spanishfly/2485522/][img]http://photofile.ru/photo/spanishfly/2485522/47897722.jpg[/img][/url]
ткни в картинку!! :)
BENDER
Сообщение BENDER »
а может поскажешь где по этому багги можно посмотреть инфу?
