квадр с мотоколесами.
Ромыч
Re: квадр с мотоколесами.
Сообщение Ромыч »
при конструировании подвески не забудь о том что мотоколеса не держат боковых нагрузок
Я бы хотел умереть как дед - во сне... А не как его пассажиры - крича от ужаса.
садко
Сообщение садко »
Да, читал об этом в ветке про багги с мотоколесами. Придется отказаться от спиц и вварить лучи из профиля. Видел еще на металлобазе трубу с овальным профилем...может ее для эстетики.
садко
Сообщение садко »
Чтобы уменьшить не подрессоренную массу пришлось отказаться от ижевских колес и взять обода от восхода. Этим я убиваю двух зайцев...
toxin26
Сообщение toxin26 »
садко писал(а):Чтобы уменьшить не подрессоренную массу пришлось отказаться от ижевских колес и взять обода от восхода. Этим я убиваю двух зайцев...
у восхода была эмблема в виде зайца,вот два восхода и придётся убить :acute:
садко
Сообщение садко »
ну я не специально)) были две рамы с колесами, вот и раззул.
Ромыч
Сообщение Ромыч »
садко писал(а):Да, читал об этом в ветке про багги с мотоколесами. Придется отказаться от спиц и вварить лучи из профиля. Видел еще на металлобазе трубу с овальным профилем...может ее для эстетики.
может рычаги равной длинны и в повороте наклоняться?
садко
Сообщение садко »
в том году облазил весь нэт...скачал про этот квадр все, что только можно и ВИДЕО тоже, рассмотрел как америкосы делают с такой подвеской обратные трайки (два колеса спереди одно сзади). Подвеска не простая. Хотелось бы на таком прокатиться. Особенно понравилось, как он проезжает препятствие из брусков.
Пока сделаю то что наметил.
Ромыч
Сообщение Ромыч »
да я же не против, просто мысли вслух...
а какой смысл в мотоколесах?
Alexeevsky
Сообщение Alexeevsky »
кстати встречал на просторах тырнета багги двухместку один за одним на спареных колёсах от кросового мотоцикла.. рисуночек получился дай бог каждому..
садко
Сообщение садко »
Ромыч писал(а):да я же не против, просто мысли вслух...
Отличные мысли, меня они тоже частенько посещают, а мотоколеса...ну они конечно же уступают в проходимости по жиже, но есть и другие плюсы. Если сравнивать с резиной для квадриков, то у мотоколес ресурс резины выше, проще достать кроссовую резину (для меня), да и внешне подкупает его вид...больно необычный.
садко
Сообщение садко »
Alexeevsky писал(а):кстати встречал на просторах тырнета багги двухместку один за одним на спареных колёсах от кросового мотоцикла.. рисуночек получился дай бог каждому..
Если есть возможность, кинь ссылку. Найти не смог. Просто сам думал о спаренных колесах.
Разработчики - http://www.edge.au.com/The_Ballistic
Только она снята с производства.
Ромыч
Сообщение Ромыч »
адская машина!!!!
А на запаску бублик не лезет моторезина?
vitalik
Сообщение vitalik »
Вид - БОМБА !
Только на крыше явно не хватает вот этого:
садко
Сообщение садко »
блин это просто отпад...про костыль-докатку-бублик мысль интересная...надо только на 16 найти.
