Большой квадр из Батайска.
Sergej Tihan
Re: Большой квадр из Батайска.
Сообщение Sergej Tihan »
И ещё:
Sergej Tihan
М А К С
Сообщение М А К С »
:good:
Sergej Tihan
Вот такой двигатель. Кстати, в задний редуктор я уже установил самоблокирующийся диф..
BAIKER22
Сообщение BAIKER22 »
Вопрос на засыпку! Как у тебя вышло что длинный и короткий рычаги подвески закреплены на раме на одном уровне?
У меня так не выходит. если малый рычаг ставить к раме под углом 90, то длинный рычаг не достает до рамы. :blush2:
Строю - Квадрик 4х4.
Мой сайт - Все об отечественных мотоциклах.
Мой скайп - baiker22-moto
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
А малый рычаг не под 90 град ставится, а с небольшим наклоном
BAIKER22
Black_Arrow писал(а):А малый рычаг не под 90 град ставится, а с небольшим наклоном
Была такая мысль!!!
Просто рычаги у меня с битой машины, вот я и подумал.... Может погнутые?
Sergej Tihan
Я размеры смотрел в книге по ремонту кузовов ВАЗ. Точно размер сейчас не помню, но он одинаковый как между короткими тягами, так и между "крабами", т.е. они параллельны. А вместо "крабов" я брал с погнутых балок ВАЗ-2110, отрезал кронштейны и приваривал к раме. Раму можно сделать уже, но тогда прийдётся укорачивать привода. Кстати, BAIKER22, зачем тебе КПП от классики ставить, если хочешь дополнительно ставить КПП от ВАЗ 08? Лишний вес и размеры. Больше скорости этим не добьёшся. Тогда уже ставь раздатку от Нивы.
BAIKER22
Sergej Tihan писал(а):Я размеры смотрел в книге по ремонту кузовов ВАЗ. Точно размер сейчас не помню, но он одинаковый как между короткими тягами, так и между "крабами", т.е. они параллельны. А вместо "крабов" я брал с погнутых балок ВАЗ-2110, отрезал кронштейны и приваривал к раме.
Спасибо за инфу.. разобрался уже.. Главное что рычги не погнуты! :wink:
Sergej Tihan писал(а): Кстати, BAIKER22, зачем тебе КПП от классики ставить, если хочешь дополнительно ставить КПП от ВАЗ 08? Лишний вес и размеры. Больше скорости этим не добьёшся. Тогда уже ставь раздатку от Нивы.
Первая задумка была строить квадрик на базе двигателя 2101, но я уже оказался от этой идеи! Знающие люди посоветовали купить двиг 21083 что я с успехом и сделал!
Сейчас собираю квадрик на базе этого двигателя.
Sergej Tihan
Правильный выбор !!! 2101-это прошлый век.
Sergej Tihan
Всем привет! Строительство медленно, но продвигается. Сейчас доделываю ГУР. Дорогое удовольствие. Каждая трубочка на разборке 300, 500 р. Потом ещё переделать как мне надо, ещё столько-же. Но я думаю оно того стоит.
Sergej Tihan
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Не Волуев случайно заказал? такого размера квадрик!
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Рулевое упровлени как у вертолёта! люфт большой? или нету совсем?
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
на сцепление вакуум ставить будешь?
