КПП ЗАЗ
КПП ЗАЗ
Добрый день знатокам и интересующимся. Попробую предугадать мысли корефеев этого форума - опять как коробку развернуть будет спрашивать. А вот и - Нет.
Просто буду делать что то типа вот этого- http://www.faq.izikastom.info/forum_bug ... ny.htm#968
И по ходу думаю будут возникать вопросы.
Для этого и создал тему.
Буду под ШРУСы переделывать.
Счас смотрю в сторону агрегатов от Таврии.
З.Ы. кстати а чем можно коробку покрасить? так вопрос на потом...
Re: КПП ЗАЗ
кпп можно покрасить краской
Re: КПП ЗАЗ
edik7470 писал(а):кпп можно покрасить краской
Re: КПП ЗАЗ
:angry2:
А я думал краской только крыши красят.
(давайте без флуда -для этого есть спец разделы)
бо это -
не несет НИКАКОЙ полезной информации. Ровно как и оратор выше!
бо это -
Re: КПП ЗАЗ
Что то не пойму. вроде написано что дифф от ОКА а на рисунке ВАЗ 2101? Они что одинаковые?
Re: КПП ЗАЗ
Читал статью не внимательно коробку делали для оки. я сейчас тоже начинаю делать тоже самое только под 08 мотор. Диф будет самоблок. от 08 коробки и 3 передача меньше купил у Rada по мере изготовления буду фото и размеры выкладывать. пока набираю железки
Re: КПП ЗАЗ
Ну да, ну да.
Итак купил Дифф от 08 за 150грн бу. Правда без подшипников. Делать буду как -> тут.
Счас пойду в гараж разберу ЗАЗо дифф. посмотрю в каком состоянии коробка изнутри, может там тоже не все пучком. Короче процесс пошел.
Re: КПП ЗАЗ
А у меня уже есть коробка, под столом валяется, и диф. 8-й где лежал... Займусь на досуге.
Re: КПП ЗАЗ
[quote="geroin"]Ну да, ну да.
собрался делать как там а автор отказался от такой конструкции. ты до конца до читал?
Re: КПП ЗАЗ
Валерий Вы что то путаетев статье автора есть вторая часть. И даже если он и не доделал до конца, то это меня не остановит. Вчера ЗАЗодифф разобрал, прикинул ВАЗодифф. Однако без станочков не обойтись. Ну ничего. Все получится. Надо только переходник под ЗАЗоподшипники выточить, Просверлить отверстия под венец в диффе и собрать все в кучу.
На самом деле прикинул, работы на два дня с обедами и перекурами. Просто реально некогда.
Счас ищу станки и токаря/фрезеровщика в Борисполе. Может кто подскажет адресок/телефон или левый берег киева?
Re: КПП ЗАЗ
Re: КПП ЗАЗ
Проще но надежности мало. все усилие будет передоваться через ось сателитов а оно и при дорожной эксплу. имеет свойства ломаться
Re: КПП ЗАЗ
Короче план такой (мы пойдем другим путем).
Изначально дифф от ВАЗ имеет вид как на первом рисунке вверху.
Я хочу зажать его на токарнике и срезать фланец. Затем выточить фланец как на втором эскизе и приварить к диффу ВАЗ что бы получить геометрию ЗАЗ. После чего еще раз пройтись резцом на токарнике дабы подправить косяки сварки.
Все еще ищу человека. В Киев пока что некогда ехать. А в Борисполе станки есть, а работать некому.
Ну а потом сделать переходник под подшипники ЗАЗ и все. Пока только теория. Надеюсь до конца следующей недели все выточу.
Что скажете? Не сильно намудрил? :xsunx_01:
Re: КПП ЗАЗ
Хочу сказать только одно что не внимательно читаете и смотрите фото выложенные выше!
Re: КПП ЗАЗ
блин :kez_11: во я тормоз
