Самодельный снегоход на пневматиках
- User buggy
- Супер техник
Вот все фотки что есть, отсканировал, фотки сделаны лет шесть назад, аппарата уже нет, был разобран, продан как мотоцикл, а всё что использовалось на снегоходе отдал ребятам , они обещали поставить на минск. Движок был от восхода, рама от минска, передний диск алюминиевый, около 1 кг весил без ступици, задние диски от мопеда , передняя камера от тракторного прицепа, задние от газ66. Вал точил сам, да и все другие детали, звёздочки самодельные.
- 1.jpg (170.31 КБ) 12789 просмотров
- 2.jpg (163.8 КБ) 12850 просмотров
- User buggy
- Супер техник
- User buggy
- Супер техник
Обидно :Alvarin_07: просчитал движок от мк "крот" - вывод на свалку его! Больно слабый. Вопрос кого брать для донора.
(мой план построить пневмоход, быстро разборный, так чтобы в багажник авто влазил.) Есть несколко рабочих планов, подбераю мастер план, так как нет силового агрегата все тормозиться :angry2:
Плиз посоветуйте чего.
ЗЫ говорят есть ATV с двигуном от дизель генератора(довольно мощный) вот может с этой стороны посмотреть?
Спасибо
Спасибо
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
- User buggy
- Супер техник
Из наших могу посоветовать только от мотороллера или иж-планета.
На мотороллерском движке есть принудительное воздушное охлаждение, стартер(динамостартер), на ижевском этого нет, но вентилятор поставить очень просто, а зажигание поменять на восходовское, при этом отпадает надобность в акуме. Полистай моделист конструктор, там много пневмоходов разных схем, с разными моторами.
Спассибо User buggy
это конечно корошо, тут напоролся еще на оду заморочку с редуктором, точнее с мостами. Сижу думаю, муравьиный, ураловский, или ваще может ременный. Основная идея была сделать переламывающюся раму,как на тракторах сделать.
С дизелем конечно прикольно тяговитый, электричесво нада чтобы только завести.Минусы мороз нелюбит и геморно с ТНВД, дорого в обслуге, тяжелый. Короче такой вариант на полку до лучших времен.
Буду рассматривать нашу мототехнику.
Ща покумекую над прожкой(чет я в нее невкурю) или от руки набросаю схемку Бо.Ха.(болотаход)
Спасибо.
Спасибо.
- User buggy
- Супер техник
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... vmohod.htm
посмотри этот, я думаю много чего можно взять с него.
точно здорово именно этот прототип я и брал!!!!
СпасибоUser buggy!!! таких чертежей у меня небыло,я рад!. Спасибо.
ЗЫ зачетную ссылку дали, короший сайт стока там идей.....
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Спасибо
двигатель от генератора лучше не брать - его внешняя скоростная характеристика расчитана под нагрузку генератора, а не под реальное движение на дороге. как правило берут для пневматика ижевский агрегат.
по поводу главной педерачи - можешь взять редуктор от муравья. он лёгкий и вроде задний ход есть, не помню уже.
- User buggy
- Супер техник
Геновый движок точно знаю что стоит на какомто атв. Но вобщем согласен дизель для пневмохода наверно перебор. :)
Вопрос, а может немучить мозг и сделать на базе редуктора от класики например и рулить как на гусеничном ходу, те двумя рычагами. Наскока я понимаю там диф есть. Поставить два тормоза на полуоси и путевое сцепление? Как думаете?(вроде даже гдето валяется у меня мост какойто).
ЗЫ а вот нечто подобное у меня было(сгнил на даче за ненадобностью) http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... olesah.htm
Удобно особенно на 3-4 дневном кемпинге. причем и БоХа мона на него для странспортировки ставить.
