Амортизаторы
Hel59
Сообщение Hel59 »
Это King _ и
http://www.kingshocks.com/
и другие
http://www.foxracingshox.com/fox_offroa ... _index.htm
http://www.bilstein.com/offroad.php
Ох....но дорогие
А здесь человек пытался обяснить как хитрые FOX_сы обойти.
Жаль незакончил он этой статьи.
http://www.autotusa.ru/interview.html
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Ivin могу с уверенностью сказать, что с такими аммортизаторами австралийцы гоняют по пустыням...
Изображение Изображение
Давно помню читал про усовершенствование нашенских амортизаторов. Для того, чтобы амортизатор не разорвало от гидроударов в нем оставляют некоторое количество воздуха, при езде он играет роль демпфера, но кроме того он вспенивается и мешает клапанам нормально работать. Решение древнее, но говорят эффективное - в верхней части амортизатора сверлят отверстие и впаивают или вваривают штуцер, от него трубка к бачку с амортизаторной жидкостью (маслом). После такой переделки стабильность работы амортизатора возрастает в разы.
Кстати, на некоторых амортизаторах в основном мото видал такие стаканы сбоку - скорее всего это и есть емкость с маслом.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
это расширительные бачки.
вчера достал с полки задние москвичёвские амортизаторы. охренел от хода 180 мм. при просчёте кинематики, думаю, можно будет просчитать большой ход колеса. может быть придётся сделать рычажную систему.
жук-с
Сообщение жук-с »
Двоешник писал(а):жук-с а ты не пробовал два аммортизатора рабочими штоками соеденить между собой муфтами? Ну и естейственно пружины через резиновые проставки соеденить.Получается офигительно большой аммортизатор с офигительно большим рабочим ходом.
НЕ пробовал думаю что и не надо. Т. К.Амортизаторы стоят под наклоном почти 45 градусов к оси хода колеса потому и ход колеса больше в два раза чем ход амортизатора. Куда уж больше. Итак у меня уже ход подвески чуть меньше чем дорожный просвет. Амортизаторы про которые ты говоришь нужны для трофийных машин но не как не для багги.
За рекой жили мастара. Делали быстро.
Брали не дорого. Получалась Х,,,,,,,НЯ.
жук-с
Сообщение жук-с »
Вот фотки уже установленных амортизаторов. Вчера наконец попробывал их в деле. Получилось отлично. Я даже сам не ожидал такого результата.Т.к. пружина очень мягкая а амортизатор газовый от газели дубовый подвеска получилась в меру мягкая но очень энергоемкая да еше и с некислым ходом. При установке возникла только одна проблема. Никак не хотели нормально работать жигулевские втулки от реактивных тяг. Родные газеливские вобше не подходят т.к. они разрезные и их надо обязательно зажимать шайбами. В итоге поставил неразрезные полиуретановые втулки от уаз 3160. Поучилось то что надо.
Нитро: по поводу амортизаторов от москвича я думаю следуюшее: Я ставил их давно на жигули. Ход у них дейвствительно не малый и они длиннее жигулиных на 25 мм. Но они настолько мягкие что жопу у жигулей раскачивало на ровной дороге Не говоря уже о кочках. Потому я стал тупо удлиннять жигулевские. Если ты хочеш делать амортизаторы через рычаг какая тебе разница с каким ходом их брать. Важно чтобы хватало мощности. А ход подвески через рычаг ты сам задаш какой хочешь.
Последний раз редактировалось жук-с Пн фев 12, 2007 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
не нравится мне это место
жук-с
Сообщение жук-с »
Мне тоже. Кажется там косынок не хватает.
Присоединяюсь к Нитро!!! Особенно верхнее крепление - там проушина как то хиленько выглядит.
жук-с
Сообщение жук-с »
Неее. Ухи из толстой железяки зделаны. Х... что им когда будет. :acute:
техноманьяк
Сообщение Nitro »
да проушина это фтгня. трубы сварены плохо.
жук-с
Сообщение жук-с »
После того как я ее полностью закончу. Осталось только алюминием обклепать. Я ее полностью разберу. Все глобально проварю и покрашу. И будет хорошо.
JD
Сообщение JD »
жук-с
Возникло несколько вопросов:
ты поставил газелевские аморы с ВАЗовскими пружинами только на передок?
На твой взгляд, пойдут ли такие же аморы на заднюю подвеску?
Насколько они мягкие (пружина хоть немного просаживается на пустой багги?)
Может есть какие-то ньюансы, которые стоит учесть при "изготовлении амортизаторов"?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
жук-с
Сообщение жук-с »
Назад подойдут. Но с пружинами от 21099. они на много жесче и чуть длиннее. Энергоемкости самих амортизаторов хватит за глаза на две багги. И передние и задние амортизаторы проседают на пустой багги сантиметров на 8 и хода отбоя хватает. Эти стойки легко регулируются. Просто делаешь проточку под стопорное кольцо выше или ниже. И переставляешь нижнюю чашку пружины. Особых каких то нюансов нет
Ivin
Сообщение Ivin »
Nick писал(а):Ivin могу с уверенностью сказать, что с такими аммортизаторами австралийцы гоняют по пустыням...
Да, что они гоняют я видел. Но в чем принципиально они отличаются от бычных, кроме цены... я где-то читал про какую то накачку...
[url=http://www.autobiysk.ru/][img]http://www.autobiysk.ru/forum/attachments/autologo1.gif[/img][/url]
Наши томагавки быстрее ваших пуль!
