Карт. Кунгурский вариант.
KimIV
Обоймы задних подшипников.
Сообщение KimIV »
Задний вал посажен на подшипники 205 в количестве две штуки: слева и справа. Токарю были заказаны, соответственно, две обоймы. На фото готовые изделия, а во вложении чертёж для токаря в формате Microsoft Visio 2003, распечатывается на 1 странице А4.
09 Обоймы.rar
(229.6 КБ) 375 скачиваний
Я изменяюсь не пытаясь стать кем-то другим, я изменяюсь приходя к полному осознанию того кто я. Старинная буддистская поговорка.
валера
Re: Карт. Кунгурский вариант.
Сообщение валера »
что то по поводу колес врете не очень дорого http://www.ladasportline.ru/virtshop1.h ... gory_id=15
KimIV
Сообщение KimIV »
Валера, я уверен, что, если я скажу за сколько я купил колёса от тачки, то Вы сможете найти дешевле!
валера
Сообщение валера »
От тачки у нас дорогие, сама тачка стоит 2тр все строятся на них спрос
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
те кому нужно-ищут возможности. те кому не нужно-оправдания.
рама карта работает на изгиб, причем весьма интенсивно. именно поэтому количество сварных швов стараются свести к минимуму. это раз. два это комплектующие. они распространены и не сильно дороги.
Алексий
Продвинутый
Сообщение Алексий »
Господа!что такое большой город в центре россии,и городок в сибири, вдали от цивилизации,это вам не город трёх революций.
обычно интернет магазины практикуют торговлю и в удаленные сибирские города в том числе. с доставкой товара через транспортную компанию. и да, зачем в удаленном сибирском городе карт? кататься-то есть где?
KimIV
Проушины крепления обойм задних подшипников.
Сообщение KimIV »
Проушины крепления обойм задних подшипников изготовлены вручную из листового металла толщиной 3 мм и уголков 40х40х3. Во вложении чертёж в формате Microsoft Visio 2003. Распечатывается на одной странице А1.
10 Проушины.rar
(225.86 КБ) 380 скачиваний
KimIV
Крепление тормозного суппорта.
Сообщение KimIV »
Также изготовлено вручную из уголка 40х40х3. Чертежа нет. Размеры подгонялись под конкретный велосипедный суппорт.
Крепление
Крепление
Суппорт
Суппорт
Алексий
Продвинутый
Сообщение Алексий »
Для усиления покрышек есть вариант,берёшь покрышку подходящего диаметра,удаляешь проволоку по краю покрышки,выворачиваешь и вставляешь в рабочую,можно приклеить.
KimIV
Поправка
Сообщение KimIV »
Чертёж проушин крепления обойм задних подшипников распечатывается на одной странице А4.
KimIV
Сообщение KimIV »
Алексий, благодарю!
Испытания показали достаточную прочность скутеровской резины. На перед тоже её возьму, когда порвут от тачки.
KimIV
Поворотные кулаки.
Сообщение KimIV »
Поворотные кулаки.
Изготовлены вручную из полосы 50х5. Во вложении чертёж в формате Microsoft Visio 2003. Распечатывается на одной странице А4.
12 Кулаки.rar
(221.82 КБ) 340 скачиваний
KimIV
Сообщение KimIV »
В качестве крепления поворотных кулаков к раме я выбрал пальцы редуктора. Не знаю, что это за редуктор. Просто увидел на прилавке магазина электромотоинструмента, подходящие по размеру трубки. Внутренний диаметр 10 мм. Замечательно входят с небольшим зазором болты на 10. Длина пальцев 60 мм, внешний диаметр 20 мм. От этих размеров я и плясал, проектируя поворотные кулаки. Для того, чтобы приварить данные пальцы к раме и соблюсти необходимые углы, я выпилил из половых досок (150х50) приспособы, прикладывание которых обеспечивает углы 7 и 9 градусов. По сути я этими приспособами прижал пальцы к раме и приварил. Одна приспособа (7 градусов) прикладывается вдоль рамы, а другая (9 градусов) поперёк рамы. Сама рама, естсественно, лежит на ровной поверхности сварочного стола.
KimIV
Сообщение KimIV »
Примерка правого поворотного кулака
Поворотные кулаки в сборе. Прикручены передние оси и приваены рулевые сошки с соблюдением углов Аккермана.
