как укортить жигулёвский мост для квадрика
как укоротить полуоси заднего моста жигулей
- Black_Arrow
Re: как укортить жигулёвский мост для квадрика
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... %B8#p81796
и еще
и еще
sergey645 писал(а):Отрезать флянцы, в которые вставляются подшипники далее сварного шва мм на 50 к центру моста. С торца реза видно будет границу вставленного флянца в УЖЕ обрезок чулка. Срезать лучше в токарном станке остаток чулка. 50 мм держим в голове. Потом отрезаем ещё нужную длину чулка. Пример:полуось укорочена на 150 мм. Отрезаем флянец с 50 мм запасом от сварного шва. Плюс отрезаем ещё от чулка 10 мм минус толщина резов. Вставляем облагороженный флянец со снятой фаской под провар в обрезанный мост со снятой тоже фаской на конце чулка. Провариваем вкруговую. Всё. Погрешность до 5мм, думаю допустима.
СПАСИБО! С МОСТОМ ВСЁ ПОНЯТНО. А ВОТ КАК ОТРЕЗАТЬ ПОЛУОСИ? В КАКОМ МЕСТЕ ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ,ТАК ЧТОБ ИХ ПОТОМ НЕ СРЕЗАЛО.
Как продвигается обрезание??? Решение нашлось???
Что хочу то и строю.
Ребят !!! Так как полуоси укорачивать ???
Смотри МОЙ вариант в Заверш.проектах- Сайд-бай-Сайд.
А может кто подскажет обязательно брать мост ВАЗ, а от Москвича 412 не подойдёт?
Только ВАЗ. Остальные мосты прокляты, режешь болгаркой - не режутся, варишь - не варятся... Воландеморт заколдовал.
Вот от Москвича используют, правда на мини-тракторе http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
- Горошный Татарин
Перж писал(а):Только ВАЗ. Остальные мосты прокляты, режешь болгаркой - не режутся, варишь - не варятся... Воландеморт заколдовал.
Все там варится и режется и нагрузки выдерживает немыслимыеvi-za-vi писал(а):А может кто подскажет обязательно брать мост ВАЗ, а от Москвича 412 не подойдёт?
Во-о и я говорю варится, специально пошёл в гараж попробовать. ещё как варится. ну мосты считай нашёл теперь двигун от "Опель Вектры" жду вместе с коробкой обещали в след. месяце продать (хозяин с командировки приедет). И я думаю можно начинать строить.
Подскажите пожалуйста... Для квадрика - на сколько (желательно-рекомендованно или есть стандарт какой) нужно укоротить ВАЗовский мост? Искал на форуме процес укорачевания с фотками и пояснениями, не нашёл...Если такой материал имеется ткните носом пожалуйста... интересуют ньюансы может какие...хочется всё сделать ровно,и красиво...
Навалом! Укорачиваеш под свой проект.
Или находиш подходящий под твои задачи и строиш клона. Без лишних :xsunx_01:
Значит в итоге можно оставить как есть??? или всё таки лучше укоротить?(улучшится управляемость и проходимость)???водолей писал(а):Навалом! Укорачиваеш под свой проект.
можешь и так оставить,зато трудно будет перевернуть,зачем гемороится с укорачиванием.
