Разминка на строительстве квадра из МТ 10-36
Re: Разминка на строительстве квадра из МТ 10-36
Там всё просто!  В кулак вставляешь шаровые и меряешь по центрам расстояние потом переносишь их на раму и всё.
							СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ-ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ!!!
Там 205 мм между центрами шариков шаровых. Если мне не изменяет память... :kez_11:meps1983 писал(а):Подскажи расстояние на фото отметил?
Да не за что. :punish:   Развлекайся на здоровье.
Ещё вопрос.От BMW 318 редуктор дойдёт на зад?Мотор от урала.
Нет разницы от чего редуктор главное что бы передаточное число было побольше и вес поменьше.meps1983 писал(а):Ещё вопрос.От BMW 318 редуктор дойдёт на зад?Мотор от урала.
Родной 500 ватный.
Добрый день. А как выдурить чертеж пластины стартера?
Чертежей нет  :secret:  Всё делалось по месту. Там ничего сложного когда есть мотор и стартер.
Подскажи, от чего воздушный фильтр ?
токие филътры в стандартъе стойат на днъепр мт12vikvat писал(а):Подскажи, от чего воздушный фильтр ?
У меня Урал. Буду такой искать.
но у етово филътра нъету воздушнои заслонки длъа пуска холодного двиготъелъа.ичтобы йего установитъ на урал коробку надобудъет длъа нъего специалъно место вытачеватъ.
