Прогулочная багги для дачи
- Black_Arrow
Re: Прогулочная багги для дачи
Ну разобрать то ее не так уж и трудно.. и помимо отверстия под вал, еще отверстие под прижимную фишку(не знаю как она по научному называется), т.е. опять-таки держаться с 2-мя здоровыми вырезами навряд ли будет, надо как то крепить
Я ж писал уже не внимательно читаете чтоли. крепить не надо и так все стоит ну или простой штифтик можно поставить (на фото отверстие под него я просверлил а когда покрутил рейку оказалось что он не нужен)
- P1030589.JPG (22 КБ) 9571 просмотр
делать цельную втулку смысла нет. ширину по корпусу от края и да отверстия под поджимной сухарь. втулки лучше всего из фторопласта (полипропилен труба ) она и мягкая и износостойкая
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
я сделал 2 сухаря и просверлил с каждой стороны по отверстию, так получилось что сверло взял чуть меньше чем М6 и болтом нарезал резьбу)))
все держится, но полевых испытаний небыло...
- Black_Arrow
Вот скомпоновал все в передней части. Получилось вот так
Рулевое собрано на газелевских рулевых карданах. Промежуточный вал тоже газелька)
- Black_Arrow
Тут вот вопросом озадачился по поводу пружин. Суть в следующем:
У задних восьмерошных пружин примерно вот такой конец. Ну не только у них, у многих. Соответственно под них нужно иметь либо заводской стакан, либо с большим гемором изготавливать его самому.
А у некоторых иномарок пружины вот с таким концом Соответственно их можно разместить просто на плоской пластине, т.е. стакан в самодельном изготовлении получается в разы проще.
Так вот если взять пружину первого типа и подрезать ее болгаркой до вида, как на второй картинке и поставить соответственно в плоский стакан, то будет ли она нормально работать или ее сломает?
- ValeraBaggi
- Супер техник
Верхнюю сточить до нижней не получится ибо конструктивно сделаны по разному. Ищи пружины у которых конечные витки максимально сближены, с них точно получится.
Жисть покажет ху ис ху
- Black_Arrow
Ну так то да. Если например с переменным шагом взять и у них один конец отрезать, там где витки близко. Второй конец нетронутым остается. Вот из такой То будет нормально?
- ValeraBaggi
- Супер техник
во во, эти больше доверия внушают. Но опять же, такие пружины как правило "тюнинговые" ценник на порядок дороже стандартных.
Ничего подобного. Заднюю "девятую" пружину идеально накрывает, при небольшой доработке молотком, верхняя чашка с Matiz-ской передней стойки.Black_Arrow писал(а):...Соответственно под них нужно иметь либо заводской стакан, либо с большим гемором изготавливать его самому...
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Black_Arrow писал(а):Тут вот вопросом озадачился по поводу пружин. Суть в следующем:
не изобретай велосипед, почитай мою тему.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
или мою)))
я ставил восьмерочные пружины на плоскость выглидит немного кривовато....)
+ для восьмерок продаются резиновые чашки, они какраз с профилем пружины на одном конце и с плоскостью на другом...
а еще лучше просто нарыть (сервисы, свалки, чермет) гденить задние стойки от восьмерки и вырезать чашки под пружину, у меня так сделано спереди))
- Black_Arrow
Читал когда-то. Сегодня еще раз перечитал)))Алексей.540 писал(а):не изобретай велосипед, почитай мою тему.
У тебя конечно прикольно все, но под такое решение переделок куча.
Как я раньше писал у меня передняя стойка с задней срощена. Все идеально было, жесткость, ход все в норме, по зиме нормально катались.
НО! Совсем недавно заметил, что по месту стыка они складываться начинают. Причем просто от того что зиму в гараже простояла. Посмотрел, и получается что в месте стыка гулять начало влево- вправо, хотя раньше не было такого Оказалось, что гуляет шток. конечно пару сантимов, но до рамы достает. Это неприятно.
Сделал вывод, что задние стоки как макферсон использовать нельзя.
Вот хочу на обычную переднюю стойку 08 надеть заднюю пружину (переднюю пружину использовать не получится - опять таки мало места). И чтоб не варить стакан на самой стойке, вот и думаю как пружину на плоскость поставить. Тем более, что передних стоек еще 3 штуки валяется в гараже)), а из существующей конструкции (задние стойки 08) можно вырезать верхнее крепление. Да и дешевле будет из имеющихся запчастей.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
берешь плоскость , а на неё резинку эту и все)
продаются в ВАЗ магазинах и есть даже разной высоты
спросить:Прокладка (проставка) пружины задней подвески)
http://www.poliedr.ru/?page_id=520
