Это точно у меня на даче запчастей к уралу два движка шестеренок и валов, кулис, головок! я на днях инвентаризацию проводил. Все сфоткал целый прилавок получился на металлолом сдавать жалко!Dimanjuga писал(а):Сверху чугуний наверно.Я приварил нормально, держится. ход подвески небольшой и жестковато, но не неприятно. Сейчас я в деревне. Тут выбор запчастей, как в супермаркете. Наберу всего что не приколочено и потом буду эксперементировать. :mr47_04:
ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
njkzysx писал(а):Ещё немного ужё чучуть!
- IMG_3556.JPG (50.15 КБ) 12121 просмотр
Re: ATVДнепроцикл
Dimanjuga утебя гранаты на кардане две наружнии?
Re: ATVДнепроцикл
Да. Две наружные. А вал в шлицах ходит? или два стопорных кольца стоят? у меня получаеться 1см хода в шлицах. думаю переделать на внутринию гранату от оки, вал то у меня оковский.Dimanjuga писал(а):Да. Две наружные.
Re: ATVДнепроцикл
У меня со стороны коробки в гранате нет стопорного кольца.Елозит все замечательно.
Re: ATVДнепроцикл
Кто нибудь еще доделал крадрик? в эти выходные планирую доделать кардан и руливую. рама готова! получаеться не плохо.
Re: ATVДнепроцикл
У меня кардан по такому же принципу сделан. Два наружных ШРУСа девятошных, стопорных колец нет совсем , пока всё нормально
Re: ATVДнепроцикл
Dimanjuga Привет хотел спросить у тебя на квадрике люфт руля есть? я поставил на руливую кардан от урала. кристивыны одинаковые как у газели от руливой. но люфт присутствует не большой правдо. прокатился немного вроде нечиво. тормаза сделал только в воскрисенье. планирую выходные погонять. фотки грузил написали отказоно запрет не тот формат а щас зашол а они загружины. есть фотки полностью в сборе скину поже. на фотике формат изменю.
Re: ATVДнепроцикл
Да. Небольшой люфт есть. В самом карданчике. Хотя он новенький, из магазина. Ливер гдето гонят, а мы мучаемся.
Re: ATVДнепроцикл
Dimanjuga, а это твои беларусы стоят?
Re: ATVДнепроцикл
Нибольшая прозьба скажьите пожалуста сколько виь отступили я отметил на фото IMG_3556.JPG http://i015.radikal.ru/1108/3f/2e77cc1447ec.jpgnjkzysx писал(а):njkzysx писал(а):Ещё немного ужё чучуть!
Re: ATVДнепроцикл
Недопонял. Что за беларусы?MisterX писал(а):Dimanjuga, а это твои беларусы стоят?
