Переключение передач и кик стартер
Есть движок ЯВА 633, почти 634. Покупая движок не об этом не задумывался, а надо было. Дело в том, что лапка КПП является и кик стартером. На мото перекинул лапку, завел и поехал. А как быть на баге? Пока пришло в голову только какой то быстросъемный механизм переключения передач. Скинул - завел, обратно поставил - поехал.
Может у кого более светлые мысли будут?
Последний раз редактировалось Bookvoed Ср янв 14, 2009 5:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Максим
Администратор
Сообщение Максим »
Кабы ты еще и фотку приложил... Проще было бы думать!
JD
Сообщение JD »
насколько я помню угол поворота кика небольшой и можно просто сделать крепеж на вал кикстартера и прилепить к нему небольшое плечо, в которому присобачить штангу. А уже эту штангу вынести в удобное место, вывести ее на рычаг и уже через него заводить.
Если непонятно написал скажи, начерчу и выложу картиночку
Нет ничего более постоянного, чем временное.
JD писал(а):Если непонятно написал скажи, начерчу и выложу картиночку
Не понял.
Угол поворота кики около 90 градусов, может чуть больше.
Насчет привода кики вопрос решаемый - тяга или трос, только при заводе надо как то отстегивать механизм переключения.
Максим
Администратор
Сообщение Максим »
Блин, тоже хочу поделиться соображениями, но поскольку не видел вживую этого мотора, сложно нарисовать в голове план. Также незнаком со схемой включения передач.
В какую сторону надо дергать лапку (на 90 градусов), чтобы завести мотор? По часовой стрелке или против часовой (если смотреть на вал)?
И как перелючаются передачи? На современных моцах схема такая:
1 N 2 3 4 5 6.
А у тебя как?
Зная это могу поразмыслить над проблемой!
Извините, получше фотки не нашел. Красное - положение запуска движка, дергается по часовой, потом переводится против часовой в белое положение - управление КПП. Порядок переключения как Макс сказал 1N234
JD
Сообщение JD »
Вот на картинке схематично показал что и как.
Просто смысл вынести через тягу кик в сторону. А куда выносить решай сам. Главное чтобы плоскость крепления кика не нарушалась.
О таком думал, но ведь при запуске движка ход кики большой , больше чем ход ручки КПП -> она будет мешать :blush:
техноманьяк
Сообщение Nitro »
проблема просчитать кинематику?
Человек
Сообщение Человек »
У меня вопрос, чтобы завести ручку стартера надо повернуть по часовой стелке примерно на 120 градусов. А переключение передач происходит путем поворачивания ручки против часовой стрелки или по часовой?
Ладно, всем спасибо за помощь, буду в гараже - просчитаю и вымеряю хода лапки на натуре.
жук-с
Сообщение жук-с »
На явском моторе не пробема сделать два вала (вал переключения внутри вала кикстартера) как на ижах макаках и восхондах. Зделать может юбой токарь из двух валов кик стартера. Один вал тупо отпиливается и в нем на токарном станке сверлица отверстие. Второй вал обтачивается удлинняется и делается проточка под резиновое колечко подходяшего размера. И все должно работать. Но я лично считаю, что проше дейвствительно просчитать кинематику.
За рекой жили мастара. Делали быстро.
Брали не дорого. Получалась Х,,,,,,,НЯ.
ALF
Сообщение ALF »
Хм... долго голову ломал. По-моему просчет сделать отверстие в этом же кике под палец. Надо завести, подошел перевёл кик зафиксировал на тяге, завёл тяги поменял. Всё равно к этому узлу надо постоянно подходить, потому как при перемещении в положение кика надо вал утапливать.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет Всем!
А если так? Для включения кикстартера лапку надо прижать к движку это Вас и спасёт.
На шлицы надеваеш шкив с тросом для заводки, к нему механизм прижатия. Вилка типа
Переключения передач,через тросик на рычажок. Как в ГАЗ 51 включалась задняя.
Это будет механизм заводки. В центр шкивка привариваеш шлицевой валик например
От первичного вала коробки ВАЗ. Обраткой к нему будет ступица диска сцепления.
Рядом монтируеш механизм переключения. Получается такая схема: нажимаеш рычажок
На ручке заводки вилка переводит вал кпп врежим стартера, одновременно отключая
Механизм переключения. Дергаеш, заводиш. Опускаеш ручку заводки шкив возращается
Назад. Отпускаеш рычажок вал кпп входит шлицами в механиз переключения. Немного
Прослабленный трос, позволит свободно переключать передачи.
С уважением Механик.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
рисунок
кулиса ЯВА.JPG (21.31 КБ) 12581 просмотр
