Двигатель Урал на багги в процессе заменен на ЗАЗ
Re: Устанавливаю двигатель от Урала на багги
планировал установить заз тридцатку под этот мотор каркас переделывал но дошло дело до дифа и пипец оказывается на тридцатке диф не переворачивается пришлось опять все переделывать под сороковку вот както так будет
пока идет сезон сельхоз работ проэкты временно замороженны. отсажу огороды и продолжу дальше воять по ходу работы в огороде подумываю сделать мотоблок из УД-2 если у кого чертежи какие есть скиньте если не трудно.
Мотоблок можно глянуть на луноходах - там у них отдельный раздел для землепашцев. :)
Копал огород руками так что они еле шевелятся вот и решил у ребят спросить
Закончилась сельскохозяйственная страда и снова в цех сегодня подвесил мотор заза на каркас взял пока на прихваточки завтра еще все промерю и проварю и сделаю фото
Поздровляю с окончанием посадки огорода!!!! Будем ждать фото.
В задней части все трубы стыкуются в разных местах, это так и задумано?
Планирую так сделать а там где мотор подвешивается бак установить зазовский только маленько его укорочу
Вчерапоставил мотор на подушки решил что с подушками будет надежнее и правильнее и извоял :clapping:
А ты машину делаеш просто покататься или в соревнованиях тоже принимать участия?
Название темы нужно сменить, дабы не вводить людей в заблуждение.
А как это сделать?dony писал(а):Название темы нужно сменить, дабы не вводить людей в заблуждение.
А начиналось все с ураловского мотора
Привет Валера. Эту делаю для местных покатушек и в дальнейшем планирую заменить ДВС на жигуляторвалера писал(а):А ты машину делаеш просто покататься или в соревнованиях тоже принимать участия?
привет! тогда у меня один не скроный вопрос- для чего такая высота?
и для жигулевского мало места оставляеш мотор у него длиньше 60см
- IMG_0557_новый размер.JPG (24.75 КБ) 10210 просмотров
