Спортквадр из ижа
Re: Спортквадр из ижа
http://www.moto18.ru/cat/567/?PAGEN_1=2 Buterbrod тут брал. Про Москву не в курсе.
где ты брал резину
shurik2141 писал(а):вопрос ко всем у кого на базе ижевских моторов сделаны квадры!в москве подскажите где магазин есть, нужно купить звезду ведущую на 13-14 зубов!стоит на 17 плохо тянет на низких оборотах!приходится палить сцепление....на 15 зубов купил не получилось поставить!убираю два звена не достает замок цепи, убираю одно провисае цепь....нужна звезда на один два зуба меньше!(если сравнить с 15 зубовой)....
13 зубьев звезда не пойдет.. цепь ложиться на отлив корпуса сальника..((((
вчера попробывал поставить.. не вышло. 14 звезда встает нормально......
Дурная голова,рукам покоя не дает....
- shurik2141
спасибо за советы!резину брал на сайте forum.atvclub.ru...
если легко то не интересно!!!
квадрик смотрится супер
- shurik2141
сварил новую защиту ног и багажник...дуги защиты наверно ремнями ловушками обтяну...
- shurik2141
привет всем, я сдесь человек новый, у меня есть вопрос ? можно ли сделать гтц с заднего тормоза ваз2105
- shurik2141
обтянул ремнями, ремни нарезал из старого тряпошного троса...и сбортировал передние колеса!еще сделал охлаждение цилиндров из салонной печки мерса спринтера, достал радиатор, сделал крепление...дует отлично!печка турбинного типа, две крыльчатки на одном валу мотора сидят!даже на холостых при включенном обдуве лампа заряда не загорается....вообщем доволен как удав.... :mr47_04:
- shurik2141
Задняя ось.......КАРАУЛ!
- shurik2141
- shurik2141
как тут и была
Добрый день. А какой ток тянет вентилятор, генератора хватает?
