Обод размечаем по спицам велосипеда.На ободе есть место стыка.Его при разметке обходим максимально, если не хотим пытаться сверлить очень твёрдый метал, который соединят обод. Сверлим отвесриЯ под М5. Покупаем монтажную ленту(или сами сверлим в полоске металла отверстия). Отрезаем(откусываем) полоску с двумя дыдочками, сгибаем её(полоску с 2 дыдочками) вокруг спицы. Шляпку у болта надо спилить(часть).Я в тисках ставил 7-9 болтов, зажимал резьбовую часть(прокладки не забываем, не для ....., а для резбы ,чтобы не замять) и болгаркой срезал не нужное. Ну вроде так.У меня бой приводного обода сразу получился р пределах 2 мм.
Если надо про настройку без биения спрашивайте.Есть видеоролик по установке покупног велокомплекта своими руками.Там всё и додумывал
Само крепление
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
С ремнём не мудорствовал. Пощёл проторенной дорожкой(после лазания в инете с вопросом цепь , или ремень).Поставил поликлиновый ремень. Говорят ходит до 4000 км.(говорят)
Я пока проехал на нём 100 км. На всякий случай вожу с собой ещё один. В дождь не ездил(не попадал). Жизнь ремню и сцеплению помогает старт с педалей.
neva-spb.ucoz.ru
но ведь если так крепить дополнительный обод к спицам, то им остается жить не очень много времени... а если заменить их (спицы) на спицы для "даун хила" (если придти в магазин вело запчастей то там подберут все как нада) будет лучше...
Историй много про обод.
Бывает рвёт спицу, две.
У меня спицы 2 мм.
Хотел поставить 3, но пока не рвёт.
Производители рекомендуют ставить как у меня на фотках. Пользователи говорят, бывает рвёт, и переставляют крепление к ободу в другую сторону.
Будет рват , напишу.
neva-spb.ucoz.ru
Решил переставить на заднее колесо привод.
Не много тяжеловато руль ловить(особенно когда колесо отрывает от земли. Уже не много привык, но хочется более велосипедных ощущений управления
Да и шум от мотора кажется должен снизиться.
В понедельник начнём-с
neva-spb.ucoz.ru
