ATV 4х2 из Урала
Re: ATV 4х2 из Урала
а я сделал и прихватил сваркой шар палец с валом.
люфт огромный...решил переделывать на подшипник.
				svarshik81
 - Студент
Нарезал резьбу и закотрагаил.Стаит как подшибник
там вроде пластиковый вкладыш в шаровой, может ты его расплавил когда варил?а я сделал и прихватил сваркой шар палец с валом.
нагрев то чуточный был не должно расплавить было.cAndy писал(а):там вроде пластиковый вкладыш в шаровой, может ты его расплавил когда варил?а я сделал и прихватил сваркой шар палец с валом.
				svarshik81
 - Студент
Я так шаровую от восьмерки зжог,прихватил рядом шпильки и оставил остывать.В итоге шар стал люфтить
По идее надо бы шаровую разъединить при сварке, чтоб втулочка не сгорела. Если конструкция шаровой позволяет...
				svarshik81
 - Студент
Втом-то и дело что не позваляет
Я выточил две гайки. Одна тоненькая 4-5 мм, контрогайка. А другую приварил к рулевому валу. Накрутил это все на шаровый палец, гайки зажал и все в порядке. И шаровая полностью целая.
						- ruslan oppozit
да мне кажетсо проще подшипник поставить на рулевой вал, я так и сделал взял муфту 40 й трубы со внутренней резьбой проточил напильником и вставил подшипник от колеса восхода, на мой взгляд получилось ничё!
				svarshik81
 - Студент
Каму как нравится и кто нашто гаразд
Спасибо большое
				svarshik81
 - Студент
Поставил карбюратор от и трамблер оки а также комутатор с катушкой,прет отлично и бензин нюхает.
				svarshik81
 - Студент
Если кто заинтересовался могу продать.
а поподробней и с фото можно?svarshik81 писал(а):Поставил карбюратор от и трамблер оки а также комутатор с катушкой,прет отлично и бензин нюхает.
сварщик а что у тебя за шаровая стоит на мосте, к которой крепится верхний рычаг????
							Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
						Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
