Планируется постройка квадрика, с агрегатом от урала. Но встал вопрос с выбором редуктора.
Мост от классики тяжелый, редукторы от иномарок - дорого. Можно оставить родной от урала, но он без дифференциала.
Читал на форуме про редуктор от муравья, понравился тем что он не громоздкий и легкий. Появилась идея соединить его с двигателем через кардан как на рисунке. Выдержит ли нагрузку редуктор муравья? ведь он рассщитан на двигатель Тула 200 кубов.
Урал + редуктор от муравья??
Re: Урал + редуктор от муравья??
Может посчитать массу редуктор Муравья + редуктор Урала, прикинуть получаемое передаточное число и посмотреть в сторону классического дифференциала в самодельном корпусе?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
+1))Bookvoed писал(а):Может посчитать массу редуктор Муравья + редуктор Урала, прикинуть получаемое передаточное число и посмотреть в сторону классического дифференциала в самодельном корпусе?
или нивовский....
А в чем прикол иметь недопривод с офигенным передаточным? ИМХО в паре с оппозитом как раздатка еще сойдет.
