квадр с мотоколесами.
Re: квадр с мотоколесами.
просверлю в кожухе отверстие под пресс-масленку, а в противовес можно поставить маленький сапун. Думаю уйдет давление...?
Садко, не заморачивайся с крестовинами, делай гранаты, пыльники тебе за сезон не порвать, а поменять их на новые 1 раз в сезон займет 1 час работы. Думаю , что гранаты крепче крестовин(имхо), они на переднеприводных машинах колеса вон какие вращают( на 13,14, 15,16) , и с какой скоростью, и вбукс.
Я вообще плохо понимаю зачем на квадроциклы с движками урала ставят колеса от авто, типо он ими в грязь меньше проваливается ? - смысла не вижу. Они тяжелые, наматывают на себя грязи, передние колеса прудят впереди себя жижу, упираются. На моем квадре стоят передние колеса на 18(от ижа - оси переделаны на ураловские), задние спортивные ураловские на 19 , думаю что проходимость на таких колесах на порядок выше. вот написал , что думаю - делай выводы.
и я непонимаю, почему нет соревнований: "бег по снегу глубиной 1 метр" )))
Для передвижения по снегу у меня есть тайга, а на ней я по любому дальше уползу :mr47_04:
У тех и у других колес есть свои плюсы и свои минусы. Применяю мото колеса из за их дешевизны, т.к. они у меня уже есть, и для планетовского двигателя, я думаю, автомобильные колеса крутить тяжеловато будет. Моя цель сделать очень легкий квадр. По поводу крестовин...уже приобрел кардан от классики (один был в наличии), гранаты будут подороже. Была большая ломка что выбрать. Крестовины в моей голове победили. Думаю практика покажет что применять именно на моей модели.
Сегодня отдам токарю точить корпуса подшипников. Как будут готовы - выложу фотки.
Созрел такой вопрос...планирую передачу усилия с двигателя на дифф через промежуточный вал, т.к. звезда мотора, относительно звезды диффа, смещена. Как сделать натяжение цепи? Если поставить натяжной ролик (звезду) посреди цепи? Какие будут мысли?
Вот нашел фотку...
Вот нашел фотку...
День потратил на поиск кругляка токарю. Искал диаметр 100 мм. Объехал все черметы...к чему катимся, у токарей нет металла. Привез ему 70 см, а она ему по длине не лезет в патрон. Пилил болгаркой эту дуру....40 минут делов.
...Сегодня пришел к токарю, у того ящик синей стружки и готовый мой заказ. Болванка оказалась крепкой...говорит резец пищал как поларешный))))
подшипники будут двухрядные?
нет однорядные шариковые, но по две штуки на сторону...одна пара будет держать дифф, вторая пара - полуоси..точнее крестовины.
