багги с двигателем от ваз 2108
serj48rus
Сообщение serj48rus »
я, даже незнаю как мне обращаться к вам на вы или на ты ведь разница в возрасте наверно не маленькая))) у вас скайпа случайно нет может какие вопросы подго товлю. так просто мне проще будет понять))
валера
Сообщение валера »
serj48rus писал(а):1
а это разве не с бмв?
serj48rus
нет это с заза, только переделаны
валера
Сообщение валера »
Причем тут возрост! конечно на ТЫ ! скайпа нет все руки не доходят пиши постораюсь объяснить
валера
Сообщение валера »
у заз нет чашки под пружину или это уже ты ставил.и тормозной барабан другой на него и колесо сразу крепиться
Последний раз редактировалось валера Вт мар 29, 2011 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
serj48rus
я так глянул на фота у тебя стоят не шаровые опоры на рычагах, а ШС? что мне ставить, если мне оставить нивские шаровые? и сайленты с чего ставить?
serj48rus
это изначально прилепили чашки с нивской балки , а потом их отрезали поняли что плохая затея с ними
serj48rus
от рычага заза остался только один корпус, а остальное от москвича 41
валера
Сообщение валера »
оставляй шаровые. как вариант можеш отрезать от рычагов нивы концы и вварить их в трубу. саленблоки я бы посоветовал с рычагов от 08 а вообще сейчас все ставят капролан (на заводе у себя может найдеш) чем меньше рычаги будут болтаться тем правильней будет работать подвеска
валера
Сообщение валера »
serj48rus писал(а):от рычага заза остался только один корпус, а остальное от москвича 41
понятно заз рычаг и 41 я вот так скрестил
serj48rus
из капралана втулки делать и запресовывать в рычаги? я уже думал отрезать от нивских рычагов концы, но есть небольшая загвоздка они выгнуты не в ту сторону, как ты мне рисовал на фотки сделать что бы базу увеличить,( вот только думаю если их погреть и выгнуть как надо)
валера
Сообщение валера »
по диску можно вот так сделать вот так вырезать и к 13 приварить. зачем гнуть а лево право поменять не бывает?
serj48rus
это с 41 поворотный кулак?
валера
Сообщение валера »
вот так
serj48rus
колесо в этом месте очень близко к рычагу, а с 13 может начать цеплять
