багги с двигателем от ваз 2108
Можно и их оставить только сделать по легче .выкидовай все по красной полосе привариш квадрат для нижних рычагов 40 *40 а под верхнии параллельно на расстоянии (размер между шаровыми -- 2 см)
- DSC00720.JPG (24.71 КБ) 9725 просмотров
что бы машина не клевала носом при прыжках и всяких косогорах рычаги лучше сделать вот так за одно и база увеличится устойчивей будет и по горизонту наклонить от2 до 5 градусов
- DSC00720.JPG (24.99 КБ) 9724 просмотра
Последний раз редактировалось валера Пн мар 28, 2011 12:30 am, всего редактировалось 1 раз.
ты предлогаешь полностью морду отрезать по красную полосу?
да она не нужна такой ширины. заузиш раму рычаги будут длиньше при той же колее
колею я думаю разширить чтобы сравнять с задом
вот думаю если я так отрежу морду в какую сторону измениться внешний вид там широкая , а на носу резко сужается или за счет колес этого не будет заметно?
капот то можно оставить и не трогать он тебе все закроет и не заметно будет
Чтобы оставить капот придёться хотябы верхнюю дугу оставить он же лежит на ней.
И по поводу трубы на рычаги что 20 я понял, а толщина стенки и шовную или без шовную?
На шол на работе 25 трубу без шовная правда стенка толстовата 5мм, но это не проблема можно и проточить 3.5 мм сделать думаю норм будет.
неблагодарное дело перетачиватьserj48rus писал(а):На шол на работе 25 трубу без шовная правда стенка толстовата 5мм, но это не проблема можно и проточить 3.5 мм сделать думаю норм будет.
поищи трубу 20 мм *3
безшовную и будет счастье
- ValeraBaggi
- Супер техник
Мужики, а шо шовная котловая не пойдет для подобных целей?
Жисть покажет ху ис ху
Не благодарное делу будет купить в магазине, когда под рукой безплатная лежит. А протачить это не проблема, будет чем ночью в смене заняться! :)АЛ Ш писал(а):неблагодарное дело перетачиватьserj48rus писал(а):На шол на работе 25 трубу без шовная правда стенка толстовата 5мм, но это не проблема можно и проточить 3.5 мм сделать думаю норм будет.
Разницы ни какой по трубе. то что выгодней то и ставь только конечно в пределах разумного
