Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Сообщение Chydik »
Угол у вас получиться примерно при 40 мм где-то 10 градусов
валера
Сообщение валера »
чем выше двигатель тем меньше дорожный просвет что бы поставить привода в рабочее состояние. Середину можно не ликвидировать (дабы это жесткость) а прогнуть дугой или сместить
Ромка
Сообщение Ромка »
Привода удлинним , вот и весь ответ !
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Сообщение АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ »
Не хватит угла на крестовинах .
валера
Сообщение валера »
Не получится а если сделаеш то будет большая колея и шрус будет работать в критике и чаще выходить из строя
gjbeats
Сообщение gjbeats »
почему тогда у меня удлинённые привода работали с родными крестовинами? можно двигатель над балкой поставить и наклонить двигатель и коробку назад. но всёже лучше заднюю балку сделать с П образной вставкой.
Ромка
Сообщение Ромка »
Дык я и сделаю П образную рамку , они чето выдумывают
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
vasyl
Сообщение vasyl »
Ромка писал(а):Дык я и сделаю П образную рамку , они чето выдумывают
Никто ничего не выдумывает, за П-образную рамку от тебя и слова небыло.
а смысл ее ликвидировать это же ничего не даст только двигатель ниже поставишь а мне чем выше тем лучше
http://forum.buggy-plans.ru/download/fi ... &mode=view
А можно и не вырезать
Только что хорошего?
Ромка
Сообщение Ромка »
как сделаю увидим что и как , что тут спорить !
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
smigo
Сообщение smigo »
о, мой дырчик в сравнение пошел)))
Ромка
Сообщение Ромка »
Ну вот нашел на форуме фото где видно как зазовский мотор встал поверх балки ничего не разрезая и видно что привода в рабочем состоянии
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
gjbeats
Сообщение gjbeats »
аа да, кстати я ничего не резал под зазовский мотор, там до балки см 3-4, это вставку надо делать под вазовский мотор, он длиннее
ice_sar
Сообщение ice_sar »
Ромка писал(а):Ну вот нашел на форуме фото где видно как зазовский мотор встал поверх балки ничего не разрезая и видно что привода в рабочем состоянии
не путай божий дар с яичнецей :fool:
посмотри как крепятся заднии рачаги на наших багах, и сравни с тем, как закрепил их ты
в твоем варианте мотор не встанет
Ромка
Сообщение Ромка »
Посмотрим , Увидим Встанет он или нет ..
Вот что успел сделать
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Сообщение Chydik »
Что за краска? Я себе таким цветом багги хочу покрасить. Или это только на фото такой цвет получился
